Buenas noches foreros!
Tengo una duda, y agradecería si alguien puede darme una mano: necesito hacer un sensor que detecte un objeto en particular, hasta una distancia de 5 metros.
Estuve leyendo mucho en el foro, pero la mayoría de los sensores de proximidad que aparecen son infrarrojos. Para mí sería interesante que el sistema funcionara incluso cuando hay una pared de por medio, lo cual, hasta donde sé, eliminaría la posibilidad de usar infrarrojo.
La idea es que, por ejemplo, si yo me acerco a menos de 5 metros del sensor sosteniendo un objeto que está destinado a ser identificado, se prenda un LED (incluso si yo estoy en una habitación y el sensor en otra).
Lo más parecido que encontré a lo que necesito es el sistema de RFID, que trabaja con radiofrecuencia. La ventaja que tiene es que puedo colocar una tarjeta en el objeto que quiero identificar, con un determinado ID, y el circuito va a detectar solamente esa tarjeta.
La desventaja que tiene es que necesito codificar esa tarjeta, y no tengo los conocimientos ni la infraestructura necesarios para hacer eso. También entiendo que el circuito del sensor puede llegar a ser bastante complicado, y tengo mis dudas acerca del alcance que tendría en ese caso el sensor.
Hasta acá llegó mi imaginación.. Alguna sugerencia??
No tengo ningún requisito en particular en cuanto a la tecnología que se use: puede ser RF, ultrasonido, rayos cósmicos, lo que sea..
Sería muy interesante que lo que sea que identifique al objeto que necesito detectar (el ID en el caso de RFID), no lleve pilas.. Pero tampoco eso es excluyente.
Bueno desde ya muchas gracias!! Espero puedan ayudarme..
Mariano
Mariano
