Buenas compañeros amantes de la electronica, soy nuevo en el foro y este sera el primer tema que cree asi que espero hacerlo correctamente. Soy estudiante de ultimo nivel de ing. electronica y pienso realizar como proyecto de grado un sistema de adquisicion de señales sismicas (que yo mismo generare golpenado el suelo) que pueda transmitir la información a un pc de manera inalambrica. Tengo varias inquietudes hasta el momento y espero uds me puedan ayudar a solucionarlas.
Primero, para sensar la vibracion ya tengo un dipositivo, geofono se llama, pero quisiera probar implementando un acelerometro de modo que pudiera solucionar el problema en un solo modulo, en vez de tener que acoplarle el transmisor al geofono, dejando la posibilidad de utilizar una entrada o la otra, el problema es que, aunque entiendo como funciona un acelerometro (el nombre lo dice todo, no?), nunca he utilizado uno y no se que parametros debo tener en cuenta para escogerlo. Lo que tengo claro es que debe ser tri-axial y preferiblemente con salida analogica pues seguramente me toque realizarle algun filtrado a la señal y como la salida del geofono viene analogica pues imagino que es mejor utilizar la del acelerometro igualmente analogica para no tener que implementar filtros diferentes. He estado viendo algunos datasheets y veo que las especificaciones de sensibilidad se dan en g, que supongo seran multiplos de la gravedad, pero no se como saber cuantos g's necesita mi aplicacion, lo que pretendo es golpear el piso con una porra a varios metros de distancia del sensor y registrar la onda que llega hasta el.
Segundo, he estado leyendo sobre tecnologias inalambricas y por ahora me he decidido por ZigBee por la potencia (los sensores tendran que funcionar con pilas, logicamente) y el costo aunque si alguien tiene otra sugerencia soy todo oidos. El caso es que he estado buscando en diferentes compañias y veo que hay gran cantidad de opciones, algunas venden el transceiver solo, otras le integran el micro pa controlar la aplicacion, otras dan el transceiver con antena, y pues no se que me convendria. Los parametros que son mas importantes para mi son portabilidad primero y segundo costo y en ese orden de ideas me han gustado los que integran en un chip el transceiver con el micro, como el MC13212 de freescale, pero no se que tanto trabajo pueda tener la programacion del chip y la construccion de la antena (nunca he hecho una aunque se que se puede hacer en la misma pcb, la frecuencia a la que trabaja es a 2.4 GHz) ademas de que el empaquetado en que viene no se ve muy sencillo de soldar, o de pronto podria escoger uno como los Xbee de Digi International donde el modulo ya tiene listo todo para transmitir y el micro y los demas componentes simplemente los agrego por aparte, lo que no me gusta de esta opcion es que imagino que gastara mas espacio.
Por ultimo, para enviar los datos al pc me toca utilizar protocolo usb y no lo conosco para nada asi que agradeceria algo de información al respecto y como haria para convertir la señal de salida del transceiver a dicho protocolo, por ahi he visto algunos ic que convierten serial a usb pero no se si seria simplemente conectar y listo o si toca tener algo mas en cuenta.
Bueno, creo que eso es todo por ahora, espero no haberme alargado demasiado y haber explicado mi problema de manera concisa, les agradesco con anticipacion la atensión prestada.
