Por favor si alguien me puede hacer alguna recomendación.
Tengo una olla cerrada con agua hirviendo (uso una olla a presión, pero con un agujero abierto por donde sale el vapor hacia una manguera, por lo que no hay mucha presión en el interior, no mucho más que en el aire exterior).
Lo que necesito es meter algún sensor que me indique si el agua llegó a un nivel mínimo. El sensor lo usaría para apagar una resistencia que aporta el calor a la olla, apagando cuando el nivel del agua llegue a un mínimo predefinido.
Mi pregunta es: ¿Qué sensor puedo usar? Seguramente será uno que esté dentro de la olla hirviendo, en contacto directo con el vapor, entonces tendría que ser un sensor que soporte la temperatura (al rededor de 100 grados) y humedad extrema. Hay algún sensor así? o de qué otra forma puedo medir el nivel del agua? Estaba pensando utilizar un flotador que en cierto nivel haga poner en contacto dos cables. Pero si hubiese algún sensor electrónico que soporte esas condiciones, me ahorraría mucho trabajo constructivo hasta que el flotador funcione bien.
Gracias.
Gracias.
