Sensor Hall sensibilidad en rpm
Buenas amigos tengo un equipo que trae un sensor Hall para medir las vueltas del motor, el cual se dañó por lo que conseguí otro sensor Hall. Cuando lo instale el sensor funciona pero no sensa los mismos rpm.. antes con una velocidad de 2500 rpm y ahora apenas capta las 1500 en esa misma velocidad. Como podría aumentar su sensibilidad ?? ...
