Hola de nuevo a todos. De nuevo me encuentro en un pequeño problemilla.
Para proyecto final de la materia sistemas digitales hice una banda transportadora a escala (aproximadamente 30 cm de largo por 15 de largo) y un motor de CD 12V. La banda por si sola si funciona bien, o sea cuando conecta el motor directo a la fuente, pero como le tengo que implementar algun tipo de control digital, compre un sensor infrarrojo y se lo coloque a la banda para que cuando detecte algun objeto active por si solo el motor, pero no lo mueve.
Un maestro me dijo que con un mpsa13 aumentaria la señal del infrarrojo, lo use, y si mueve el motor cuando sensa, pero muy despacito, sin fuerza para mover la banda.
La pregunta es la siguiente: ¿Como puedo hacer para aumentar el voltaje de salida del sensor para que le suministre los 12V necesarios al motor? Es urgente ya que debo entregarlo mañana teprano. ops:
De antemano muchisimas gracias y espero pronta respuesta.
Se despide su servidor:
Jorge Rodriguez.
Jorge Rodriguez.
