Sensor temperatura?
Hola soy estudiante de electrónica y aun tengo muchas dudas.
Estoy armando un circuito que me encargaron en el trabajo, es un circuito de alarma por temperatura, el circuito es muy sencillo y ya lo he implementado pero con fotosensor en vez de un termistor.
El detalle aqui es que en el mercado local el único termistor NTC que consigo sólo varía 7 ohmz aprox.
Bueno en si el circuito consta de sólo un op-amp 741 y una resistencias para calibrar y mandar a saturación ya sea negativa o positiva dependiendo de la resistencia mandada por el termistor.
Cómo podría solucionar este problema ya que requiero de un sensor que varíe por lo menos 100ohms o mas ? o que otro tipo de sensor podría usar?
He checado y veo que el LM35 es un sensor de temperatura, pero a su salida arroja mV y con un Op-Amp no inversor puedo aumentar su ganancia, pero lo que yo necesito es resistencia no volts.
CHICO dijo:
...El detalle aqui es que en el mercado local el único termistor NTC que consigo sólo varía 7 ohmz aprox.
? ? ? De que valor de resistencia @25° es ese termistor y de que rango de temperaturas estas hablando? ?
Perdon por la sinceridad pero ese circuito es un asco.
Ese divisor de tension con un potenciometro de 1Mohm y un resistencia de 47k es absurdo, solamente se aprovecha una fraccion del potenciometro.
Ademas lo que se hace para tener mas sensibilidad es poner una entrada con Vcc/2 (dos R iguales) y colocar el pote en la misma rama del termistor.
Y tambien se le da realimentacion positiva para que tenga algo de histeresis.
Para eso lo mas comodo es un termistor.
Y el problema no creo que este en el termistor sino en "ese" circuito.
? ? ? Antes de seguir adelante dale una buena repasada a amplificador operacionales y teoria de circuitos.
Bueno tal vez sea cierto lo del divisor de voltaje, ese diagrama lo tome de un circuito expuesto en una revista y en efecto no me corrió cuando lo probe en el Multisim, cambié el Pot de 1M y la Resistencia de 47K por de 10K como un circuito que ya había hecho antes y si funcionó.
Independiente de eso, aún no he resuelto la gran duda de qué sensor usar, ya que no encuentro termistores en las electrónicas de mi ciudad, lo que si he encontrado son Termopares.
