bueno, antes de todo presentarme, porque acabo de descubrir este foro y me parece una pasada! hay miles de cosas para aprender para mí que empiezo en esto de la electrónica.
el caso es que quiero colocar una segunda batería a una furgoneta, y para ello se ponen en paralelo intercalando un relé que las une o las separa. Yo quiero que se conecten en paralelo cuando la tensión de la batería principal suba de 13,5V y se desconecten cuando baje de 12.6V. Había pensado en hacer un comparador con histéresis con un CI para gobernar el relé y alimentar el circuito con la propia batería.
Quería saber si es posible, o si es una barbaridad, o si me recomendáis otro sistema...
muchas gracias de antemano!
