Directo ala pregunta que de antemano agradezco la lean y si se posible que puedan ayudarme a resolverla
Resulta que a traves de simulnik matlab
Estoy censando una señal de voltaje con una ADC y lo introduzco a simulink para tomar valores previos y actuales, el bloque en simulink es el Embedded MATLAB Function y el código que introduzco es este:
en la imagen se ve como es el esquema; NOta el ADC es externo pero en la imagen lo tengo como una bloque de uan señal senoidal
El problema es es que no logro hacer esto en dout muestre si hubo o no diferencia en la señal en algún tiempo cualquiera; porque tanto el valor actual como el valor previo los toma al mismo tiempo..
La pregunta es como puedo modificar el código para que realice la diferencia y poder ver el valor que toma a través de dout…
Gracias por leer y que se me haya explicado un poco y así me puedan ayudar un poco
Código:
function [vout_actual,vout_previo,dout] = deltaV(vin)
%---valor de censado en tiempo real---
vout_actual=vin;
%---valor actual se convierte a un valor previo tiempo x después ---
vout_previo=delay(vin);
%diferencia de la misma señal después de un tiempo
dout=vout_previo-vout_actual;
function vout_previo=delay(s)
%---comoandos externos---
eml.extrinsic('timer')
eml.extrinsic('wait')
eml.extrinsic('start')
eml.extrinsic('stop')
eml.extrinsic('delete')
t = timer('TimerFcn','a=false','StartDelay',0.005);
start(t)
a=true
if (a==true)
wait(t)
end
vout_previo=s;
%vout_previo=vaux;
%vaux=s;
%delete(t)
