Sin Canales bajos VHF
Saludos compañeros.
Quiero solicitarles una ayuda con un tv Sankey CT-1595R al cual se corrigio falla de vertical, cambio de filtros, por lo que la imagen quedo bien, sin embargo tiene el problema que no sintoniza canales bajos, de el 2 al 6. Los voltages del sintonizador estan normales.
De antemano gracias.
la tensión de banda baja está correcta? es un sintonizador analogico o digital? digital me refiero a los que tienen los canales pre-grabados, si es asi estan grabados en la eeprom.
No pongas el modelo del sintonizador porque no tengo la mas minima idea de saber que es con esos numeros, como dice Gudino, mirando como estan descriptas las patas del sinto sabes que tipo es, incluso los primeros digitales tenias 5 patas juntas que eran la parte digital, vas a tener que dedicarle tiempo a entender como funciona y el posible origen del problema, y te aclaro que trabajar sobre un sintonizador no es facil, si el problema es interno.
