Sin oscilacion en transistores salida
Buenas noches
Estoy reparando una PowerAcustik Crypt 5500, el cual quemó un transistor de salida (irfb31n20d), y entro en proteccion.
Lo sustitui, y volvio a encerder sin proteccion, como normalmente. Le conecto unos altavoces y no ampliFica nada.
Pongo la punta del osciloscopio en la pata GATE del transistor, y no tengo una onda cuadrada.
¿Por que puede pasar esto?.
En la fuente de alimentacion, el GATE de los transistores recibe una onda cuadrada perfecta.
Hola yoppi,Cuando no se dispone del circuito de algo,no queda otra que hacer ingenieria inversa y levantar el circuito ,de ese modo es mas facil entender lo que se esta arreglando.
:unsure:A que te referis con oscilacion ,acaso estamos hablando de una salida tipo d :confused:
O te referis a la señal de audio que debe atacar las compuertas de los fets. :confused:
Como veras son muchas interrogantes,sin conocer mas detalles del amplificador en si ,es muy dificil ofrecerte una opinion y menos aun una solucion.;)
Saludos.:)
Buenas tardes
Adjunto un par de fotos para que veis el problema.
al tener mosfets en la salida, en el gatillo, necesita tener unos pulsos. En el caso de los transistores de fuente, tiene su pulsos de onda cuadrada, pero en la parte de los transistores de salida, no tiene esos pulsos.
adjunto fotos.
saludos.
Al menos ya identificaste por donde anda la falla. No queda más que seguir las pistas hasta la etapa previa y revisar los componentes de ella, así como su entrada. El punto es "dividir y vencer".
ahh ya se que esta pasando. tienes un problema de drivers que hacen que oscile los mosfets
pon una foto de la tarjetita que esta en vertical
