Hola a todos. Estoy reparando una cabina amplificada, que de repente quedaba sin audio y solo sonaba un ruido como ruuummm. Revisando encontré que una parte de la fuente debe dar +15vdc y -15vdc, pero solo media los -15. Esta fuente funciona con 2 transistores NPN y PNP y el primero (D669A) se daño.
Lo cambie y el equipo funciona perfectamente, pero el transistor se calienta a 99 - 102 grados C y no usa disipador. En la datasheet dice que puede funcionar hasta 150 grados C.
¿Creen que se dañara? Lo tengo encendido por casi 3 horas y la temperatura es la misma y el sonido es normal... el otro transistor (B649A) mide 77 grados C. Gracias.
