Hola, tengo un sintoamplificador NAD 7155, al encenderlo prende la luz de power y el dial digital.
Pero demora unos cuantos minutos en sentirse el clic del rele y poder escuchar lo que se quiere reproducir.
La demora a veces es menor y otras mayor, por lo que aprecie tiene relacion con que si estuvo encendido previamente, y la tension que hay en el suministro electrico. En donde vivo es bastante variante y por lo general esta debajo de los 215V.
El equipo es de 120V 60HZ 340VA, y lo tengo con un autotransformador de 350W.
Por otro lado cuando se escucha , se siente un ruido pequeño en ambos canales y utilizando cualquier entrada.
Mis dudas son las siguientes:
1- Previamente lo utilice un tiempo con un atotransformador de 60W esto le puedo haber causado algun daño?
2- Ambas falla me parece que tienen el mismo origen , cual puede ser este? La fuente o algun capacitor, la demora al encender me hace pensar en los capacitor de 10.000 uf 50V.
3- Otra posibilidad que menejo es que en realidad el equipo funcione bien y que yo tenga problemas en el suministro electrico (ademas de la tension), por que por ejemplo hace un tiempo el monitor de mi PC comenzo a tener unas vibraciones u ondas como cuando se le acerca un transformador, creia que era el monitor , pero despues traje un monitor que lo vi funcionando perfectamente en otro lugar y al conectarlo en mi casa comenzo a hacer lo mismo (pero bastante mas intenso, luego con el tiempo disminuyo). Utilizando un estabilizador o sin el. Y este efecto hay dias que es sumamente notorio y otros que no tanto. He medido la tension en esos momentos y no halle relacion , al menos de alta o baja, a lo mejor varia o tiene otra cosa que no se ni puedo medir (la frecuencia, algun ruido u otra cosa).
Para descartar esto tengo que hacerme un tiempo y llevar el equipo a otra zona para probarlo.....
Gracias, les comento que no soy un experto en electronica (se habran dado cuenta..), y estoy tratando de resolver el tema yo mismo por que me parece que no es muy complejo, y por otro lado es un equipo que aprecio mucho no tengo ningun tecnico de confianza.
Tengo el esquema del amplificador 2155, que seria el que tiene el 7155 pero sin la parte del pre.
Si quieren se los envio por mail, pesa mas 1MB y no lo puedo subir.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
