Sistema casero de inyección electrónica para moto.
Hola amigos, miren, tengo un proyecto en mente que es de hacer un sistema casero de inyección electrónica para una moto, me dirijo a ustedes por el tema del pulso con el cual trabaja el inyector, la cosa es así, mi idea es construir una pcb, el cual lance un pulso a un reley, el 555 es un controlador de tiempo si no me equívoco, a lo que quiero llegar es un pulso de unas 3 milésimas de segundo, y que ese pulso se iniciar con un captor o sensor, les dejo una imagen para ver si lo pueden entender, es una locura pero no tanto:confused:
Amigo, bueno hay muchas preguntas, por empezar el tiempo que hablas de 3ms, es constante? o varia en funcion de las R.P.M. del motor?.
Que funcion quieres darle al rele que mencionas?
Tienes un esquema electrico del proyecto?.
mira te explico el volante magnetico de la moto posee un sobresalto que activa la chispa de bujia con un capto. my idea es usar otro captro para darle una senal de cuando debe abrir el inyector, osea inerruptor.
necesito algo que cuando capte esa senal mande un pulso al inyectro nose si me explico
y hara veo con que frecuensia, voltaje, y amperaje tabaja un inyector
Bien, respecto al resto de las preguntas?... , debes explicar, detallar, y ofrecer la mayor cantidad de informacion posible, no importa si es redundante, pues dudo que recibas apoyo, es mas, pueden moderarte por ello.
mira estuVe Viendo y un inyectOR trabaja con pulsos ELECTRICOS pero negativos y no positivos puede que sea un problema
este es un eSquema de de un sistema de inyeccion electronica
bueno la idea es eliminar los sensores menos el del punto
Y básicamente lo que quiero es algo que genere un pulso, estube buscaando un diagrama de un acu. Para poder ver que posee en el interiro, el ecu es el que calcula la cantidad de combusteble que se deve inyectar, mediante la toma de datos
que le envían los sensores, el caudalimetro que mide la cantidad de aire que ingresa al motor, sonda lamda que mide los gases de escape, ósea si está eccedido e o no en combustible, de temperetura del liquido refrigerante, y el de punto. Mediante un captor en el sigueñal
No soy un ingeniero ni nada paresido, no poseo. Mucho conocimiento en electronica pero poseo ganas de aprender y inentar cosas de lo que si se es mecánica de motos y mucho
itor34, si ya tienes el inicio de la chispa por un sobresalto en la volante que es registrada por el captor, se supone que el cilindro está en punto de máxima compresión debido a que el sensor de posición del cigueñal ( CPS ó CKP , sensor de efecto Hall ) yá ha actuado y mandado la información para que se active el inyector y llene la cámara con la nube.
Si, estás en lo cierto. Pero mi idea es que el inyector se active cuando el motor comience el primer ciclo de admisión, ó sea cuando comience a aspirar aire.
Estás fijando el injector a 3mS, cuando pises el acelerador (y se abra más la mariposa) para que ingrese más aire y tu máquina acelere no lo vá hacer porque estás empobreciendo la mezcla ,.....tienes que tener un sensor de posición de mariposa, sensor de masa o caudal de aire para que enriquezca la mezcla aumentendo el tiempo de apertura del injector que lo debes tener calibrado para neutro ó ralentí.
Cuando desacelers debe ocurrir lo contrario reducir el tiempo de ON del injector ya que se está cerrando la admisión de aire.
Ok, estás en lo cierto y agradezco tu respuesta, porque estaba pensado mal, mi idea es que si acelero se levantará la cortina y por lo tanto ingresará mas aire , así se acelera el motor, mientras el motor aumenta las rpm el inyector comienza a inyectar mas de seguido, por el sensor colocado en el volante magnético, si me equivoco corregime, hago todas esas preguntas porque no entiendo de inyección electronica yo soy de los mecánicos viejos, va el carburador , espero no aburrirles con estas preguntas, y se agradece sus respuesta, estoy aprendiendo algo mas y es lo que mas vale.
Si ingresa más aire y el injector está fijado a 3mS no creo que se acelere , ya que la mezcla se está empobreciendo y en toda aceleración ocurre lo contrario la mezcla se enrriquece. Recuerda la acción del inyector en frío en un auto.
Se podría llegar a hacer un ecu pero sin tantos componentes, si no me equivoco los mas importantes son la sonda lambda y el caudalímetro , o sea hacer con un inyector, caudalímetro, sensor de punto y sonda lamda se podrá ?
Amigo, admiro tu esmero, pero vas muy atropellado en tu proyecto, pues bien, si deseas hacer algo complejo como lo planeas, no puedes andar escatimando en controles, pues obviamente no funcionara, sera mejor mantener el carburador original, que de hecho tendra un desempeño excelente.
Si decides, implementar un sistema de inyeccion, deberas utilizar todos los recursos que necesita dicho sistema. Por ejem. si omites el caudalimetro de aire, la ECU, no puede "saber" cuanto combustible inyectar.
Si omites la sonda lambda, la misma no puede calcular, la proporcion, combustible, segun el comburente admitido.
Si omites, el sensor Crank, o el sensor Cam, bueno imposible que funcione tu motor, no hay ninguna referencia de sincronismo, no puede conocerse el PMS, tampoco puede lograrse el avance, etc.... ....
Te recomiendo leer profundamente, todo respecto al tema, para no dejar libre ningun detalle.
Buenas, ante todo un cordial saludo para todos los concurrentes, me disculpo si la consulta no va en este espacio pero soy nuevo en el foro. Mi consulta es la siguiente: deseo hacer un circuito que me permita mediante un pulso de bobina captora de la moto encender un foco de 12v cada vez que la bobina sea excitada por el magneto. El problema recurre en que el voltaje que emite la captora es en corriente alterna y apenas esta entre los 300 y 700 milivoltios. he probado con varios tiristores pero no logro que tan bajo voltaje los haga disparar. El circuito en cuestion seria algo como:
las restricciones que existen son:
el foco debe ser de 12v obligatoriamente
la captora solo emite el voltaje mencionado
Supongo que el circuito debe llevar diodos, resistencias y tal vez capacitores, no habría ningún problema.
Gracias de antemano a quien me pueda ayudar y espero todos esten muy bien.
El problema será que si logras disparar el tiristor , la lámpara permanecerá encendida hasta que la desconectes o le cortes la corriente. Para encender y apagar mejor un BJT o un Mosfet . . . salvo que lo alimentes desde otra de las bobinas de la moto.
Probá con tiristores de gate sensible (Sensitive Gate SCR) C106M o BT106D
Hola:
A parte de lo que te han sugerido, el gran problema lo tendrás en que si usas dichos pulsos y pretendes que el foco prenda y apague al ritmo del encendió, no lo lograras ya que es demasiado rápido para el ojo humano y la inercia térmica del filamento no dejara que se enfrié lo suficiente para parecer apagado a simple vista.
