Sistema Maestro - Esclavos con varios PICS
Hola que tal.
Desarrollo sistemas de adquisicion y control para proyectos de automatización. Tengo un desarrollo que trabaja con sistemas de adquisición y control que desarrollé en microcontroladores motorola con puerto serial y quiero probar comunicacion USB para entregar productos mas actualizados.
El desarrollo que hice trabaja con un sistema de maestro - esclavos, donde el PC envía peticiones de lectura y escritura a una única board que tiene una red 485. La board que diseñé permite conectar 8 tarjetas electrónicas (aunque en teoría puedo poner hasta 32) que serían los esclavos. Cada tarjeta tiene un microcontrolador con un programa que hace una determinada funcion: Adquisición análoga, adquisicion digital, salidas análogas, salidas digitales, entre otras. En esta board puedo poner 2 o más tarjetas del mismo tipo, de acuerdo al requeirmiento del proyecto. El maestro puede comunicarse con cualquiera de ellas sin ningun problema. Ese desarrollo ya esta probado y comprobado
Mi deseo es replicar este mismo desarrollo pero con PIC's y comunicandome por USB. Estoy empezando a programar en CCS
Si alguien puede orientarme, le agradezco
Alejandro C.
Hola, ha pasado bastante tiempo desde el ultimo post, espero hayas tenido éxito en éste proyecto.
Estoy desarrollando un sistema de adquisición como proyecto para la universidad y tengo dudas sobre como hacer la distribución de alimentación para cada tarjeta (esclava) ya que en el montaje cuando conecto una tarjeta, en la entrada de alimentación del micro-controlador el voltaje se baja de 5 V a 4.6 V sin razón aparente. Y lo peor es que quiero colgar mas tarjetas esclavas el voltaje es mas bajo. Mido el voltaje en el distribuidor (hecho en protoboard) y da 5V!!!
Te agradecería si pudieras sugerirme una solución.
