Buenas noches, vengo en esta oportunidad a comentarles sobre mi tesis de grado.
Soy estudiante de ing electrónica en automatización y control de procesos. Mi tesis es un sistema para elaborar comida en comedores.
El control que uso es un control PIC.
A continuación adjunto imágenes de cada control por separado.
En la primera imagen se observa:
-Se controlara un motor o una bomba de 24v, esto para hacer el llenado de la olla con agua para preparar pasta o arroz.
Básicamente la idea que tuve fue, una salida digital asociada a un opto acoplador, luego vendría un transistor para mejorar la corriente y voltaje (no aparece en la imagen) y luego un Rele para encender el motor, permitir el paso de los 24v. Luego al des energizar el opto, no conduce el transistor y se pierde la continuidad en el Rele, por ende se apaga la bomba.
Si alguien puede decirme si esto es muy básico o como podría mejorarlo. Desde mi perspectiva es básico pero funcional. Espero opiniones.
En la segunda imagen se observa:
-Se desea controlara la compuerta de un contenedor de comida esto, para abrirla en el momento que se necesita llenar la olla con comida y cerrarla cuando este vacía.
Para esto escoji utilizar unos solenoides. 3, porque usare 3 contenedores y 3 compuertas.
Igual que en el control de la bomba, usare una salida digital, un opto, un transistor (que no aparece en la imagen) y un juego de reles, uno para commutarlo a que abra y uno para que cierre.
Igual que en el caso anterior mi inquietud persiste de si debería mejorar en algo el diseño.
En la tercera imagen se observa:
-Se desea saber cuando esta lleno el contenedor de alimentos y también cuando pasen los alimentos por el conducto hacia la olla.
Básicamente cuando el sensor infrarrojo envié 5v (el diodo deja de enviar 0.7) entrara un 1 lógico al pic el cual le dice que el contenedor esta lleno. En ausencia de este 1 lógico, esta vació el contenedor. Y lo propio con el conducto, 1 lógico en el conducto nos dice que la comida esta pasando y comparando con el 0 que debería haber en el del contenedor, sabemos que el mismo se esta vaciando y la comida efectivamente esta llegando a la olla.
En este circuito no estoy muy seguro de su correcto funcionamiento y me gustaría que en este de verdad me presten o echen una ayuda para que funcione de manera eficiente.
Por ultimo en la cuarta imagen:
-Se debe controlar el encendido y apagado de una resistencia o calefacción eléctrica.
Este circuito lo busque en Internet y según todos los comentarios que leí y según algunos profesores que les pregunte, es un circuito básico y funcional. Ahora bien, la entrada del OPTO Triac, igualmente que en los casos anterior puedo aplicarle una salida digital del PIC? y esta me funcionara correctamente o debo utilizar un circuito antes de este?
Ya con eso básicamente se resolverían mis dudas
ya el programa de medición de temperatura y nivel esta listo así como el de recepción de datos de que se va a cocinar, solo falta terminar estos circuitos para empezar a hacer las pruebas en físico
Espero pueda alguien guiarme de si voy o no por buen camino! O si mi lógica es una perdida de tiempo jajajaja! Gracias y buenas noches!
