Smart TV no pasa del logo
Buenos dias colegas, bendiciones. Tengo este smart tv hyundai HS55SB el cual quedo en standby y realizando todas las comprobaciones asumo que es la emmc, tendran la dump por isp para intentar revivirlo?
    110.5 KB · Visitas: 2
Antes de regrabar la eMMC si es que llegas a conseguir el respaldo, primero prueba instalando este firmware...
HYUNDAI_MB-RT2851A-W-DL-0248_CH_C500Y19_4K2K_VBY1_USB
Si no se obtiene imagen o es incorrecta, se deberá cambiar el Project ID conforme al panel LCD.
Esa tarjeta es complicada y bastante. Eh tenido casos como instalarle firmware del modelo de 65 a un 55 o viseversa y termina por quemarse el cpu (siendo la misma board), la cosa es que en mismos sistema, de 55 a 55 por ejemplo, si suele funcionar.
Cuando se queda en el logo, se pueder restaurar pero el 70% que me ah tocado reparar queda con artifacts (como una grafica de pc), prensenta tartamudeo en el audio y reinicios constantes. El emmc suele estar practicamente al 100% de vida y es lo que no logro entender el porque esa tarjeta vino tan mala.
La verdad eh preferido cambiarla por otra board en Mstar, una del 2019 que es bastante solida.
Si no se cuenta con el programador y la dump no hay vida. En este caso toca ubicar una mainboard funcional
En este caso no hubo solucion
