Hola a todos , caro Don Ramon MJ voi tentar esplicarte como anda (funciona) ese paso inversor de fase basado en "V2" (ECC83).
Lo sinal desahollado en pino 1 (placa del premero triodo) es deplazado en 180° en relación a lo pino 2 (grilla del premero triodo) y segue via lo capcitor "C8" para una valvula de salida (V4).
Lo pino 3 (katodo del premero triodo) tiene un sinal enfasado 0° con lo pino 2 (grilla del premero triodo) y ese sinal es acoplado a lo katodo del segundo triodo por quedarse conectado los dos entre si.
Lo primero triodo funciona como un seguidor de tensión y lo segundo triodo funciona como amplificador "grilla a masa" donde lo sinal adentra por lo Katodo (pino 8) , sale por la placa (pino 6) , segundo para la segunda valvula "V3" por meo del capacitor "C7".
La grilla (pino 7) es aterrizada para la masa ( eso solamente para sinales AC) por meo del capacitor de desacople"C4" ( 100nF) .
Portanto como tanto lo premero triodo cofigurado como "seguidor de tensión" y lo segundo triodo configurado como grilla a masa NO inverten la fase tenemos en lo pino 6 (placa del segundo triodo) la misma fase del pino 2 ( grilla del premero triodo).
Asi es , dudas posteriores pregunte es un gusto platicar.
Att,
Daniel Lopes.
Hola, antes de nada, gracias por responder. Entiendo mejor el comportamiento del primer tríodo. Según lo anterior y el escrito del link, es como dices, un seguidor de tensión. La tensión en la salida, está desfasada 180º respecto de la señal de entrada. Hasta aquí bien. Este tríodo podemos decir, pues, que es la parte inversora del par diferencial.
El que no veía tan claro, pero ahora empiezo a comprender más, es el mecanismo por el cual trabaja el otro tríodo.
A partir de lo que explicas, entiendo que en el pin 7, rejilla control del segundo tríodo, allí no llega nada de corriente que varíe con el tiempo (señal), pues toda es derivada a masa por el C4 que presentará su reactancia Xc diferente para cada frecuencia diferente. En resumen, toda señal (voltaje) variable con el tiempo va directo a masa. Entonces, respecto de masa, el pin 7 está a un voltaje constante de CC (pues será casi el mismo voltaje que en el ánodo de la válvula EF86) y a 0V de CA,
Además, pero, según mi forma de entenderlo, podemos considerar cómo es el voltaje del Pin 7 respecto del cátodo (Pin 8). Como que los Pines 3 y 8 están en contacto eléctrico, están al mismo potencial. Luego, como que la g(1r tríodo) está a ciertos volts (x) respecto de cátodo(3, 1r tríodo),
a ese mismo voltaje pero de signo contrario, se puede decir que está g(2º tríodo) respecto de cátodo(8, 2º tríodo).
Por tanto, la señal presente en el ánodo del 2º tríodo, (pin 6) será ciertas veces mayor (por la amplificación de la válvula) que la señal en la reja (pin 7), pero además invertida. Es decir, como que la señal (aplicada virtualmente) ya estaba invertida respecto de la de entrada, la señal emergente del 2º ánodo, no está invertida. --> Esto es, está EN FASE.
Concluyo pues, que si la señal emergente del primer tríodo está 180º desfasada y,
la señal emergente del segundo tríodo está en fase, => Hemos conseguido el propósito de tener dos señales "iguales" desfasadas 180º.
Pongo "iguales" porque por el efecto de la resistencia de alto valor (1M) a través de la cuál le llega la "señal" al segundo tríodo, hay una pequeña caída de tensión y, por tanto, la amplitud (en voltaje) de esa señal es ligeramente inferior. (No sé si he hecho alguna errata en esto)
