Sobrecalentamiento en relés
Buenas tardes. Hoy estaba probando un tablero que estoy haciendo para una prensa hidraulica, y automatizo con un plc y reles en la salida para hacer anda a valvulas hidraulicas. El tema viene que cuando lo estoy probando, dejo e rele prendido por pocos minutos (como maximo 5 mins) y cuando toco el rele esta como para plancharse una camisa del calor que produce. El rele es de 24v la bobina y el plc entrega 24,1volts. Asi que no creo que sea por tema de voltajes. En la salida del rele no hay nada conectado asi que tampoco puede ser de problemas de potencia en la salida. Lo que calienta es la bobina. Mi pregunta es si alguien sabe porque me hace esto, si tienen una solucion, o si tienen planos de reles de estado solido con una salida de 24v 3 amp + ó -. Desde ya muchas gracias
