Hola a todos!
Debido a la necesidad de iluminar nuestros acuarios (especialmente los plantados) me he visto en la necesidad de experimentar una y mil veces con sistemas LED. En esta ocasión propongo un circuito capaz de hacer un encendido o apagado progresivo; que además de proteger el LED de corrientes no deseadas que se puedan generar al momento de encender también nos permite recrear un amanecer o un anochecer para el acuario, además de crear un bonito efecto evita estresar a los peces con una luz repentina (ej. Escalares)
El tiempo de encendido se puede “programar” ya que consiste en un simple circuito RC, (ver diagrama RT y CT). He probado el circuito con una fuente de portátil de 18V y 3.25A max, un LED de 10W y el típico LM317 (en mi caso LM350 porque no tenía el otro a la mano) como limitador de corriente. Todos los componentes son muy fáciles de conseguir.
En mi caso RT es de 5.5Mohm (5’500.000 ohm) y el CT es de 1000uF/25V. El circuito es totalmente modificable, dando la posibilidad de conectar otros drivers y manejar diversas potencias mediante la utilización de componentes que soporten las necesidades en tanto voltajes (en el caso de los capacitores) y corrientes (como el MOSFET). Bueno, no hace falta decir que se necesitan disipadores de calor para mosfet (no calienta tanto), el circuito integrado (calienta más) y el LED.
Como pueden observar el interruptor tiene 2 posiciones, cuando RT se conecta a (positivo) empezará a cargar el CT y eventualmente se producirán los primeros “rayos de luz” con el pasar de los minutos; igualmente cuando el interruptor se cambia de posición RT es conectada entre los bornes del capacitor y éste empezará a descargarse con tiempos similares a la carga… es entonces donde se evidenciará la disminución en la corriente del LED y en efecto su intensidad lumínica.
Presento la Versión 1.0, ya que estoy comprometido en el mejoramiento del circuito (el cual ya es probado y funcional 100%), pero falta probar con otros drivers, fuentes y voltajes distintos, que en teoría su funcionamiento no debería ser muy distinto.
![1.0.jpg 1.0.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/80/80789-c8a978a5bf5b242cd0abca8db5fd5f00.jpg)
PD: Si disponen el IC y el mosfet en el mismo disipador, aislar con mica y pasatornillos.
Tengan en cuenta que el tiempo para empezar a iluminarse depende de los valores de CT y RT, es posible que se demoren varios minutos antes de empezar a ver el "amanecer", para probar el circuito en primera instancia se puede con un capacitor de 1000uF y un resistor de 47K para notar el efecto con cierta celeridad
