Tengo un proyecto en la cual:
1.- Tengo que sensar la temperatura de un ambiente cada cierto tiempo.
2.- Almacenarlo en la memoria del pic (hora - temperatura).
3.- Al terminar el dia bajar esa información a la computadora.
4.- Almacenarla en un archivo *.xls y graficar lo sensado.
Por el momento estoy haciendo algunas pautas con el programa del pic 16F877 (mplab) para la captura de la temperatura y almacenarlos en el eeprom.
Mi problema vendria en el item 3, ya que encontre información en la cual se puede sacar la información del eeprom usando el software HyperTerminal, pero no es tan amigable ese programa y la forma de presentacion de los datos sensados (a mi parecer).
¿Existe alguna otra manera de bajar esa infromacion?, es decir con hacer un "click" en un programita en C++ o VB, en la cual saque la información del PIC y lo muestre en una ventana y guardarlo en un archivo *.txt para su posterior uso segun el item 4.
Agradeceria algun consejo u indicarme en donde encontrar esa información.
atte
Julio
atte
Julio
