Solicitar nombre de usuario en Visual Basic 6
Buenas tardes, compañeros.
Estoy aprendiendo programación en Visual Basic 6, tengo una duda y espero me puedan ayudar.
  • Al ingresar a mi aplicación se solicitará el nombre del Usuario.
  • Si el usuario es "José" se mostrará el formulario, caso contrario se enviará mensaje de error y se cerrará el sistema.
El código que he puesto es el siguiente, pero no sé cómo poner para que me deniegue el acceso si no escribo "José"
Código:
Private Sub Form_Load()
x = InputBox("USUARIO", "INGRESO DE DATOS")
     LblUsuario.Caption = x
End Sub
Gracias por su paciencia, compañeros. :apreton:
Puede ser así:
Código:
if uppercase( InputBox("USUARIO", "INGRESO DE DATOS"))<>"JOSE" then
 msgbox "Password invalido"
 app.end
end if
End Sub
Hace mucho que no programo en Visual Basic 6.0, pero eso te puede servir como referencia.
El MsgBox tiene opción de aceptar y cancelar, pero no recuerdo cómo se pone.
Consulta el MSDN de Microsoft.
D@rkbytes
Moderador
Ésta es otra forma de hacerlo, pero dando al usuario 3 intentos para ingresar el nombre correcto:
PHP:
    Dim Contador As Byte
    Contador = 0
    Do
        Contador = Contador + 1
        If Contador > 3 Then
            MsgBox "Se han superado los 3 intentos." & vbCrLf & _
            "El programa se cerrará.", vbExclamation, "Nombre de usuario, incorrecto."
            End
        End If
        If UCase(InputBox("Nombre de usuario:", "Ingreso de datos")) <> "JOSE" Then
            MsgBox "El nombre de usuario que ha ingresado,es inválido.", vbInformation, _
        Else
            Exit Do
        End If
    Loop
End Sub
muchas gracias por las respuestas, que me han ayudado mucho :)
tengo otra duda.
1.-he creado un label1.(en donde quiero que aparezca "JOSE", que es el nombre de usuario correco)
seria algo asi?
label1.caption = ???
compañeros una consulta:
he creado un textbox y quiero un nombre (por ejemplo: con máximo de 16 letras) y que al salir de la casilla de ese textbox ( el nombre se muestre en mayúsculas automáticamente)
gracias:apreton:
D@rkbytes
Moderador
Eso se puede hacer en el evento "LostFocus" del control TextBox
Por ejemplo:
Código:
Private Sub Text1_LostFocus()
    Text1.Text = UCase(Text1.Text)
End Sub
Y para que sólo acepte 16 letras, se usa la propiedad "MaxLength"
