Sonda lógica y comparador de voltajes
Hola a todos, estoy haciendo un proyecto de una sonda logica digital con salida a 7 segmentos, esto funciona genial indica cero y unos y hasta ahi todo va bien, pero ahora debo meter un comparador que me indique que los voltajes estan fuera del +-10% de lo qUE se considera un uno y un cero.. tengo duda en qUE comparador puedo usar ya que investigue y el lm339 es muy caro quiero saber que otro comparador puedo usar, vi que el 741 me serviria pero tengo duda en su polarizacion ya que dice que se debe alimentar con 12v, puedo meter voltajes menores????? :confused:
Si.
Mira cuales puedes conseguir de esta lista y luego averigua sus precios.
Comparador cuádruple
!!!!!Gracias!!!
voy a checar cual puedo conseguir mas facilmente... el diseño de la sonda es un diodo e inversores con salida a un display y la cuestion es que con el comparador solo debe encender un led rojo, cuando estoy teniendo voltajes ( en el rango de 2-4.5V). el punto es que soy nueva en eel uso de los comparadores...
Estoy implementando una sonda lógica muy sencilla de un diseño que encontré por internet en algún foro (no recuerdo donde realmente), pero la misma no responde según entiendo.
Soy autodidacta y no tengo estudios de electrónica, por lo que quizás no esté considerando alguna variable, por eso solicito ayuda.
El diseño es este:
Es muy sencillo ya que así lo requiero. Es para que personas con poco o nulo conocimiento puedan armar sin problema. El funcionamiento es simple:
Tiene un Led de polaridad correcta, eso puede obviarse, es simplemente para saber si se conectó correctamente. El dispositivo se conectaría con 2 pinzas cocodrilo a la fuente de la placa a probar, por eso es necesario saber si está la polaridad correcta.
Luego tiene 2 leds, uno por cada estado, 0 y 5v, cada uno con su resistencia. En el medio de ellos tienen la punta de prueba que se conecta al circuito.
La idea básica es que al estar en serie los leds, dependiendo de la tensión de la punta de prueba, debería encender uno u otro, si entran 5v enciende el led "alto" ya que le ingresan 5v y está conectado a masa. Si en la punta de prueba está conectada a masa, enciende el led "bajo" que tiene tensión de 5v y ahí cierra el circuito.
Hasta aquí todo correcto, simulo en LiveWire y todo funciona perfectamente. El problema que en protoboard con la punta de prueba "al aire" siempre encienden a media potencia ambos leds. Si conecto a 0 o 5v enciende el que corresponde y el otro se apaga.
He probado con resistencias de 1k y sucede lo mismo. He intentado quitar las resistencias de cada led y colocar una en serie con la punta de prueba y sucede lo mismo. No sé que estoy haciendo mal pero me gustaría resolver ya que la intención es que cuando tenga pulsos en el punto a probar, que enciendan alternadamente los leds y de esa forma estaría evaluando los 3 estados.
Deseo resolver con algo similar pero muy sencillo si es que este diseño no es apto, porque quiero compartir con gente con menos entendimiento en el tema. He visto en el foro varias alternativas y voy a probarlas, pero varias son algo mas complejas.
Adjunto también archivo de prouyecto en LiveWire por si alguien está interesado.
  • Punta Logica.rar
    1.4 KB · Visitas: 5
El comportamiento es normal, ya que si te fijas al estar la punta de prueba "Al aire" ambos LED´s quedan en serie entre GND y Vcc, ambos alimentados ;)
Si queres que funcione como corresponde entonces DEBE ser mas compleja.
Ademas ese circuito es malo por que impone mucha carga a lo que sea que conectes la punta de prueba....sin contar con que una salida TTL no necesariamente larga 0V sino cualquier cosa superior a 2.4V.
Si, creo que en mi escaso entendimiento supuse algo de eso estaba sucediendo. Habrá forma simple de modificar para evitar ese comportamiento?
Puedes recomendarme alguna adecuada? He buscado en el foro pero ya requieren realizar algún PCB por su complejidad y sino llevan una complejidad fuera de lo accesible para mí.
Hola, añade un diodo en serie con cada resistencia de 100 ohms.
De esa manera se intenta reducir el umbral de conducción de ambos LEDs en serie. Si ésto no alcanza añade otro diodo más en cada rama.
Hay mejores formas de hacer una punta de prueba, pero esta funciona aunque solo entre 5v y 7v de alimentación (VCC). El LED D2 debería ser el rojo (indica estado alto) y D1 el verde (indicaría estado bajo).
Pero el diagrama no es gratis, deberás decirme: ¿ porque funciona bien hasta unos 7V aproximadamente y en especial porque es que funciona y cuales son sus desventajas (ya te dijeron un par) ?.
Gracias, voy a intentarlo.
Ahora sobre el examen voy a intentar una respuesta ya que no entiendo mucho. La alimentación hasta unos 7v supongo que porque la caida de tensión en los leds es de 2.1v para el verde y 1.7v para el rojo por datos que encontré, un total de unos 3.8v y supongo que con las resistencias serán unos 3v adicionales por eso hasta 7v, y tiene que ser a partir de 5v porque con menos no llegarían a encender.
Supongo que funciona porque se alimenta de la tensión del circuito tomando de la punta de prueba y eso afecta al circuito en revisión.
Desventajas, la que he mencionado, supongo que además debe generar una carga resistiva al circuito, además entiendo que algo iluminado ambos leds quedarán en reposo o con la punta al aire.
Cerca, elimina los LED de la ecuación y dime que queda. (Pista: Calcula la tensión en cada resistencia cuando lo alimentas a 5v -punta sin conectar-).
Dos resistencias en serie, la verdad no estoy seguro pero no es un divisor resistivo eso? Considerando la punta de prueba en el medio.
Hola.
Prueba esto:
Chao.
elaficionado.
Nota: D1 y D2 son opcionales. Sirven para proteger los LED (voltaje inverso superior a 5v).
En Livewire me simula correctamente, igual que el que publiqué originalmente, pero el que armé en protoboard no funcionaba. Voy a validar con estas modificaciones y paso a comentar ni bien pueda. Gracias!
Eso es el problema con simuladores.. son como técnico de escritorio...
Si tienes fuente de 5v.... en el medio de las resistencias vas a tener 2.5v.....ahora si la punta esta en tierra GND vas a tener 0v...
La pregunta para el técnico de escritorio.... Quieres encender con 2.5v el led... ??
Hechemosle mas picante todavía... restale de los 2.5v ese diodo en serie 0.7v... osea quieres encender un led con 1.8v???.. porfavor...
Exactamente, como son 4 resistencias iguales en serie la caída de tensión en cada una sera de 5v / 4 = 1.25v lo cual no es suficiente para encender un LED y por eso permanecerán apagados (Valores de tensión sin conectar la punta de prueba a nada).
Y si estas comenzando a aprender electrónica ya tienes para analizar el circuito porque usas unas de las primeras cosas que se aprende.
Ahora te toca decir que pasa cuando se conecta la punta de prueba a 5v o a 0v. :LOL:
El diseño es este:
Hola, vi una configuración de leds similar, sin embargo me parece que te falta un puente entre las dos uniones , resistencia-led a la otra unión resistencia-led.
hola
Estoy haciendo esta punta logica
El problema que tengo es que en el estado de reposo sin conectar la punta a Positivo o Negativo
El led verde que Activa por el pin 8 del 74LS04N Se enciende
Según entiendo googleando
En el estado de alimentación y no usar la punta osea que permanezca al aire. El pin 13 del 7404 lo reconoce como 1 de moto que el pin 8 en este caso debiera estar en 1 y dejar el led verde (del centro) apagado
Al parecer lo toma como un 0 al pin 13
Poner un pull-up en 13 sería dejar encendido el led Rojo ( el q se activa por el pin 6)
Ghh
