Hola buenas. Tengo una sd 2500 rms a 2ohm es etapa a 12v. El problema es que la etapa no rinde como debe. Va conectado a unos sub medidos dan 1.9 ohm, el problema no es de sub. La etapa sin conectar altavoces la luz de clip se enciende parpadeando indicando que esta metiendo distorsión.
Pero al conectar los sub, cuando llega a mitad del volumen el clip se queda fijo y se apaga la etapa. Al minuto o así , ella sola se vuelve a encender. El voltaje no cae de 13,5V y Amperes si hay suficiente, unos 200 A, tiene que ser algo interno de la etapa, adjunto fotos.
No te podés guiar de eso.
