Soy principiante y tengo algunas preguntas concretas ...
Hola buenas,
Ya me he presentado en el foro de presentaciones.
Despues de mucho mirar he visto que hay muchisima información, pero me gustaría hacer unas preguntas... si estan respondidas por ahí por favor denme el link o diganme por donde puedo buscar porfavor.
Bueno mis preguntas:
- No tengo ningún material, solo tengo conocimientos teoricos me gustaría ponerlos en práctica.
¿que materiales necesito para empezar a trastear?
-Por donde podría empezar a trastear?
-Tengo una duda con respecto a que fuente de alimentación comprar... en el caso de comprar una, he visto circuitos con 2 o 3 puntos en los que van fuentes de alimentacion, esto quiere decir que necesito comprar una fuente de alimentacion por cada punto? es decir, por ejemplo en un circuito divisor de tension con dos fuentes de alimentacion necesito 2 fuentes de alimentacion o se puede hacer algun truquillo con una sola?
Muchas gracias de antemano y espero aprender en este foro y servir de ayuda en lo que pueda... ya que me ha picado el bicho de la electrónica...
Sobre los materiales que necesitas, he visto por aquí un tema sobre ello: Lista de Herramientas básicas para trabajar en Electrónica
La fuente de alimentación, hay muchas que traen varias tomas, p.ej. una toma con 5v fijos y una toma variable, por lo tanto en principio sólo necesitas una única fuente... o si no te haces una tú mismo ;)
¿Por donde empezar? Bueno, puedes buscar por aqui por el foro algún montaje que veas interesante y que sea algo sencillo para empezar.
Bienvenido al club!! :LOL:
Y
YIROSHI
Bienvenido compañero subiendo:apreton: para empesar si necesitas una buena fuente ojala variable(y) si la vas a comprar te recomiendo una variable con ello puedes alimentar muchos circuitos de diferente voltaje con una sola fuente:D Yo te recomendaria que tu primer proyecto fuese que hicieras una pequeña fuente, pero si aun no tenes mayor conocimiento en la practica, empiesa por comprar elementos herramientas he instrumentos muy elementales, tambien comprate un buen Protoboard ojala doble, dices que tienes muchos conocimientos teoricos como enfocados a Electronica basica, digital, de potencia, medicina:confused::unsure:
Excelente compañero que estes muy interesado en esta rama y aqui aprenderas mucho las dudas que tengas postealas aqui o en algun foro teniendo encuenta las reglas, que con gusto te hecho una mano:apreton:
Como siempre se dice las opiniones son como los culos, cada uno tiene la suya. Como vienes pidiendo consejos te doy el mío que seguro ni será el mejor ni el más barato.
Primero comprar componentes electrónicos de distintos valores para tenerlos a mano, y si los encargas a Hong Kong te saldrá mucho mucho más barato. Por ejemplo el kit de 2500 resistencias. Así sigue con los condensadores, bobinas y transistores.
Como del aire no vive el hombre puedes comprar también un kit de 100 leds de varios colores y algún microcontrolador sencillito. No te olvides del programador. Te aconsejo echar un vistazo al tutorial de microcontroladores y la lista de proyectos.
Como fuente de alimentación te aconsejaría una de ordenador, ya que son muy estables, potentes y seguro que podrás encontrar una en cualquier ordenador viejo.
Para terminar puedes añadir unos cuantos sensores, que por lo que vale un café los tienes muy buenos e interesantes, y una board con sus cables donde colocar todo esto.
Suerte.
Muchas gracias a todos por la información, empezare a asimilarla!
Creo que mi primer proyecto sera montar una fuente de alimentacion como la que dice Neodymio
Por otra parte darte las gracias dadiaar por la cantidad de información que me has puesto sobre las compras.... pero es seguro comprar por ebay??
Otra pregunta: Donde consiguen las cajas de metal para meter los circuitos y como le dan forma?
gracias,
Yo no soy de dar publicidad gratis a nadie, pero desde que en ebay exigieron pagar con Paypal todo va perfecto. Primero fíjate que el vendedor sea PowerSeller, lo que quiere decir que tiene como mínimo un 98% de votos favorables y ventas numerosas; y además, si usas ese método de pago, en caso de que no te llegue el artículo Paypal te lo reembolsa.
Por otra parte... con lo de caja de metal no sé muy bien a que te refieres si no es la board de la que te hablé antes. ¿Quizás te refieres a la placa normalmente verde con pistas de cobre?
Un saludo.
no no dadiaar (una protoboard ya las he usado en las prácticas de varias asignaturas en la facultad) me refiero a por ejemplo en una FA atx la caja metalica.(la carcasa vamos)
Saludos, bienvenido al foro y a esta emocionante ciencia. Como bien te han dicho, necesitarás de algunas herramientas para comenzar, una fuente, en lo personal te recomiendo que te construyas (como 1er proyecto) una que entregue buena corriente y varias tensiónes, tanto positivas como negativas (en el foro existen varios links). Sobre tu inquietud de las cajas metálicas, generalmente se obtienen de equipos viejos o descompuestos, les das tu toque personal y listo, quedan de maravilla.
Ahora, sería bueno también que te hagas de alguno que otro aparato descompuesto antiguo para comenzar en el tema de las soldaduras y el uso del cautín; con esto además puedes hacerte de una que otra pieza de reciclado para tu material.
Suerte
