Si a un automovil le ponés 6 ruedas , seguramente tendrá otro andar (no se si mejor o peor, pero si otro) , pero no más potencia.
Para más potencia debés trabajar sobre el motor
Para el caso contrario. tengo un amplificador de 220 watts y parlantes de 20 watts, como bajo la potencia de salida del amplificador, es para una consola amplificada. Quiza con resistencias o un transformador reductor de 220v a unos 12.
Puedes construir un volumtrox axial coaxial con varispastor controlado por FdE cuantiFGNZ, pero tienes que mandar el dinero a las islas caiman de "FGNZ, Inc." , o un Zoiloxonic EZava sanjuadrantrico.como bajo la potencia de salida del amplificador
Simplemente bajando el volumen.
Y que pensas, que poniendo algun dispositivo va a sonar como a 220W?La prueba de bajar el volumen no funciona es mucha la diferencia de 220 watts a 20 watts.
Se entiende, esta claro. Por ahí no va el tema. Buscando alternativas a lo que planteo encontré un dispositivo llamado Atenuador de Audio que se coloca a la salida de un amplificador que te permite bajar la potencia de salida y también la impedancia de salida. Eso es lo que quiero hacer, pero con componentes pasivos.Y que pensas, que poniendo algun dispositivo va a sonar como a 220W?
Tienes parlantes que soportan HASTA 20W, y es lo maximo que dispones, por mas que tengas un amplificador de 10mil Watts, no vas a sacar mas de 20 watts, se entiende?
Este atenuador de Audio te permite bajar la potencia de salida y también te permite variar la impedancia de salida a 8, 6 o 4 ohmios.Algo que se coloca a la salida para disminuir la potencia y tambien la impedancia? Mejor sube fotos o enlace a ese dispositivo, porque no se que será.
Por otro lado, cuál es el problema de bajar el volumen? Acaso tienes mas parlantes conectados a la misma salida?
Pon fotos, o marca y modelo de lo que tienes, y especifica mejor tu idea, porque eso de atenuar la salida para mantener el volumen casi al maximo, es ridiculo, a no ser que tengas una excusa excelente
Es una consola de audio amplificadaTe pedi enlaces o fotos del aparato.
Por cierto, que tipo de amplificador estas usando?
1) valvular
2) 100V/70V
3) comun de (digamos) 8 ohms
Cual/es de los tres
Eso NO existe, controla la potencia de salida mirando los VUMeter´s del equipo, y acostúmbrate a mantener el volumen en los valores "Sanos" para tus parlantes.Quiero un circuito como un Controlador de Velocidad de motores o un Atenuador de Luz pero para un Amplificador de Audio.
