Sustitucion capacitores ceramicos por poliester metalizado
El problema es que quiero hacer una mini emisora de fm y necesitaba 2 capacitores de de 0.1uf 50v cerámicos y solo pude conseguir de 250v y de poliester metalizado queria saber si se pueden utilizar igual o necesariamente tienen que ser ceramicos o si el voltaje afecta...soy nuevo en esto de la electronica y agradeceria cualquier ayuda..
No hay ningún problema. La diferencia va a ser seguramente de tamaño. De hecho, los capacitores de poliester suelen tener mejor comportamiento a altas frecuencias que los cerámicos.
Para las aplicaciones de RF se utilizan cerámicos, generalmente de disco (Los mas comunes). También son aconsejables para los desacoplos de alimentación.
El poliester, generalmente no es aconsejable para RF, pero rinde mejor en audio, haz la prueba a ver como funciona. Sube el esquema de tu montaje a ver dónde vá conectado ese valor de 0'1µF.
Gracias penrico me sacaste de una gran duda...Pura vida!!!! saludos
Te envio la imagen es de este mismo foro, si puedes lo revisas y me avisas...gracias
    35.2 KB · Visitas: 62
puedo sustituir C6 y C7 por otros de diferente valor???...se me hace difícil encontrar de 2.7pf....y cual es el código???tampoco lo encuentro....
Hola caro marcocr , en realidad ese dos capacitores estan en paralelo asi ustedes puede enplear uno de 5,6pF sin problemas o mismo por un de 4,7pF o 6,8pF una ves que ese valor no es tan critico.
Capacitores de bajo valor puede sener sacados mui facilmente de viejos radios FM o de viejos tuners de TV desquaçadas.
!Fuerte abrazo y buena suerte!
Att.
Daniel Lopes.
Att.
Daniel Lopes.
Me funcionara con uno de 8.5pf o 7pf..??? y si el capacitor variable que tengo es de 0-10pf tambien funionara solo que no en todas las frecuencias o me equivoco.....
Seguramente anda de 10 , quanto a tu capacitor variable chico aumente una o dos espiras en la bobina o agregue un capacitor de 10 o 15 o 22 pF en paralelo con tu capacitor variable ( hay que esperimentar).
Att.
Danile Lopes.
Att.
Danile Lopes.
gracias por responder...voy a ponerme manos a la obra y como dices experimentar...si tengo dudas las pongo aqui a ver si me pueden ayudar....(y)
