Hola kharloss
Mirando las hojas de datos se ve que ese MBR20200ctd tiene en su interior 2 Diodos conectados en “serie”.
Según las hojas de datos son del tipo Schottky y sus características electricas generales dicen que soportan una tensión de 200 Volts y puede soportar una corriente de 20 Amper’s.
Ahora, por aquí puedes encontrar las hojas de datos de ese MBR20200ctd con la intención de verificar los demás parámetros de él.
http://www.alldatasheet.com/ Indaga por
Description Schottky Diode.
y ver si se puede sustituir por 2 diodos.
Ten en cuenta que los diodos NO están en paralelo sino en serie antiparalelo. Tienen sus cátodos unidos saliendo por una terminal mientras los ánodos salen independientes, uno por cada terminal.
Los diodos que pudieran sustituir ese MBR20200ctd son aquellos del tipo
Schottky y que soporten 200 volts y una corriente de 20 Amper’s
a sus ordenes
