Switch capacitivo a mecánico
Hola. No veo alguna pregunta/respuesta similar, así que abro la pregunta, solo no sé en qué categoría debería ir mejor. Es la primera vez que me encuentro con un switch como estos.
Tengo una lamparita led de mano con un switch capacitivo, pero requiero cambiarlo por un switch mecánico que irá a unos 20cm, ¿es posible? Adjunto fotos de la conexión del switch por delante y por detrás para explicarlo mejor.
Cualquier ayuda, bienvenida. Mil Gracias.
**RESUELTO**
En el dibujo muestro cual es el circuito que maneja la parte capacitiva, arriba a la izquierda. ese circuito manda una señal igual que un switch en un PIC, solo fue tomar esa línea de señal conectada a cualquier positivo y funciona igual que en un PIC.
Al igual que en un pic, lo conecté pasando la resistencia de arriba a la izquierda (R3), si no, entraría en corto. Hasta ahora va sin problemas.
quizas la sigla "S2" te llame la atencion!!
S2 iría conectado sin pasar por la resistencia, parece que los chinos la quitaron por no usarla, mejor uso la R3 que es la que corresponde a un switch como se usaría en un PIC. Gracias.
