Switch con transistor
Hola buenas tengo una duda y es que no se que transistor usar en un circuito para usarlo de switch, adjunto una imagen mas o menos de como seria el circuito que quiero montar y como iria aver si podeis ayudarme, gracias.
Hola.
Tienes que poner una resistencia de base, una resistencia en serie con el LED, para limitar la corriente en el LED.
Si vas a encender un LED puedes usar el BC54X (X=7,8,9) o equivalente.
Chao.
elaficionado.
Hola, no esta muy claro lo que quieres.
Quieres comandar el encendido del led con el bloque Semiconductor ???
Si es asi, para encenderlo necesitas enviarle una tierra al led, y para apagarlo le envias un +12V. Como dijeron antes tienes que poner una R en serie con el led, puedes usar de 10K.
Usa el tipico NPN 2N2222, conecta el emisor a tierra, el colector a una R de 10K conectada a +12V, y la base la conectas al punto rojo que marcaste, finalmente el extremo del led (no olvides la R en serie) lo conectas al colector.
Cuando el punto rojo esta alto (con +12V) el transistor se satura y su colector se va a tierra y entonces tu led se enciende. Cuando esta en bajo (0V) el transistor se corta y en su colector hay +12V y tu led se apaga.
Quizas no me exprese bien, el semiconductor envia 1,5V a la base del transistor, entonces yo tengo emisor conectado el led(al que añadire la resistencia) y conectados a 12V de foma que cuando el semiconductor envia el 1,5V el transistor mande 12v por el emisor entonces los led se encenderan y cuando tenga 0v en la base no mande los 12v de forma que los leds se apaguen
Muchas gracias por la ayuda.
Ahora entiendo. El circuito asi como esta y agregandole la R en serie al led debiera funcionar.
Pero lo estas explicando mal. Cuando el semiconductor envia 1.5V el transistor se satura (se porta como un switch cerrado) y su colector se conecta al emisor y por tanto a tierra, y el led enciende, si no pones la R el transistor se quemaria. Cuando el transistor tenga Ov simplemente se abre y es como si el led estuviera conectado al aire y por tanto no enciende.
