Symbol not previously defined
holas a todos y gracias por vuestro tiempo
el mplab me da este problema continuamente y a los registros ya les he asignado una direccion , no se que estoy haciendo mal
Error[113] G:\PROYECTOS MPLAB\GIROCORE.ASM 35 : Symbol not previously defined (TRISC)
Error[113] G:\PROYECTOS MPLAB\GIROCORE.ASM 37 : Symbol not previously defined (TXSTA)
Error[113] G:\PROYECTOS MPLAB\GIROCORE.ASM 39 : Symbol not previously defined (SPBRG)
Error[113] G:\PROYECTOS MPLAB\GIROCORE.ASM 40 : Symbol not previously defined (PIE1)
y estos los registros que tengo asignados, os copio hasta la 50. que es donde da los errores
LIST p=16f73
list c=132
opcion equ 0x81
porta equ 0x05
portb equ 0x06
trisa equ 0x85
trisb equ 0x86
trisc equ 0x87
txsta equ 0x98
spbrg equ 0x99
pie1 equ 0x8c
timer equ 0x01
intcon equ 0x0b
step equ 0x0c
phrase equ 0x10
play equ 0x0d
stop equ 0x0f
continue equ 0x0e
status equ 0x03
menos equ 0x10
mas equ 0x11
suma equ 0x12
org d'0'
goto empieza
org d'4'
goto interrupcion
org d'5'
empieza
bsf status,5 ;selecciona la pagina 1
movlw b'00010110' ;carga sobre w el nº...
movwf trisa ;carga w en trisa
movlw b'00011110' ;carga sobre w el nº...
movwf trisb ;carga w sobre trisb
movlw b'10010000' ;Configura puerto C
movwf TRISC ;RC4,RC7/RX->IN, RC0-RC3,RC5-RC6/TX->OUT
movlw b'00100100' ;Se elige el modo asincrono (SYNC=0),dato de 8 bits
movwf TXSTA ;y alta velocidad (BRGH=1)
movlw .26 ;Se carga 25 en el registro SPBRG
movwf SPBRG ;con lo cual se trabaja a 31250baudios con 20 mgh de f.osc
bsf PIE1,5 ;Habilita interrupcion en recepcion de datos seriales
bcf status,5 ;vuelve a la pagina 0
movlw b'11111010' ;carga a w
movwf play
movlw b'11111100' ;carga a w
movwf stop
movlw b'11111011' ;carga a w
movwf continue
movlw b'01110000' ;pone a uno el bit tocs
movwf opcion ;el timer actua como contador
;pone a 1 el bit tose
;cuenta en cada flanco ascendente por ra4
;pone a uno el bite intdeg
muchas gracias
  • proyectos_mplab_183.rar
    9.1 KB · Visitas: 26
Prueba a poner include " libreria del pic que usas"
PD también se aprende viendo programitas que rulan por ahí
muchas gracias , no tiene que ser eso, ya lo he "incluido"y sigue igual.
me esta volviendo loco ,no se por qué me da ese error , hoy he agregado dos nuevas direcciones y en estas no me dice na
LIST p=16f73
list c=132
include <p16f73>
opcion equ 0x81
porta equ 0x05
portb equ 0x06
trisa equ 0x85
trisb equ 0x86
trisc equ 0x87
txsta equ 0x98
spbrg equ 0x99
pie1 equ 0x8c
timer equ 0x01
intcon equ 0x0b
step equ 0x0c
phrase equ 0x10
play equ 0x0d
stop equ 0x0f
continue equ 0x0e
sinc equ 0x13
status equ 0x03
menos equ 0x10
mas equ 0x11
suma equ 0x12
org d'0'
goto empieza
org d'4'
goto interrupcion
org d'5'
empieza
movlw b'10010100' ;Se elige el modo asincrono (SYNC=0),dato de 8 bits
movlw .26 ;Se carga 26 en el registro SPBRG
movwf play
movwf stop
movwf continue
movwf opcion
gracias y un saludete
Pero si es un error garrafal, escribi las equ con minúscula y las direcciones dentro del prog en mayúscula.
gracias y nos vemos un saludo
