Tabla de Transistores RF
Buscando el otro día por internet el datasheet de un transistor, encontré una tabla de transistores de radiofrecuencia muy útil, sobre todo a la hora de hacernos una idea sobre su frecuencia de trabajo, su potencia, su amplificación y alimentación.
Quisiera compartirla con todos vosotros, ya que sin duda os será de utilidad.
Un cordial saludo.
  • transistores_rf_148.pdf
    36.7 KB · Visitas: 2,728
Muy buen aporte, pongo mi granito de arena, una lista de transistores de RF. Algunos mrf y 2scxxx.
  • rf_transistor_list_189.doc
    349 KB · Visitas: 1,471
Qué tal amigoss colegas ,, saludos a todos bueno soyy nuevito por aqui,, un gran favor alguien por ahíi tiene un diagrama o una imagen de una modulo amplificador de 150 , 200, 250 , 500 watt para FM ,, y por favor me dicen pzz que transistores debo utilizar para esas potencias. de antemano gracias,...
Cacho dijo:
Esto es un foro, no un chat ni un intercambio de SMS. Por favor evitá modismos y abreviaturas propios de esos canales de comunicación. Gracias.
Si buscas la referencia del transistor, en el datashett encuentras el plano recomendado para que te hagas tu amplificador de RF, busca en las tablas que subieron los compañeros y busca el transistor que se acomode a lo que necesitas.
muy buen aporte!.... no te das una idea la utilidad que lo voy a dar a esto!!!..
MUCHAS GRACIAS!
de paso les dejo un ampli RF de canal 11 VHF hecho con un par de esos transistores.
Esta en proyecto... me esta costando mucho conseguir los transistores.
    127.6 KB · Visitas: 893
Andava buscando los transistores 2N4427 el 2N3553 y por ultimo el 2SC1971 y no los he encontrado he averiguado en las distintas ciudaes a qui en colombia y nada pero en una tienda online encontre estos 2n4433, 2n5485 2n3906 pero no entiedo bien la hoja de datos de estos transistores no se si son de RF y de cuantos watios son, sera que me sirven es para armar el amplificador lineal 1 vatio No tune https://www.forosdeelectronica.com/f22/amplificador-rf-1-vatio-tune-10636/ :unsure:
gracias por la respuesta
a qui la tienda online donde los encontre:http://www.sigmaelectronica.net/advanced_search_result.php?keywords=2n
dalsaur dijo:
ok, pero me sirvira como amplificador lineal y cuantos vatios tienen no yegan ni al vatio??
estos son los reemplazos que si llegan al wat BFR 98, BFS 50, MRF 515, MRF 629, 2N3948
los que pusiste vos que encontraste no llegan a 1 wat son solo de 0,145W mira en el enlace esta bien clarito ay
pebe dijo:
el 2N2222 sale bueno en cuestiones de RF tambien el 2N3904
Buen ejemplo, el 2N2222 es un transistor que tiene ya al menos 25 años en el mercado y yo lo comencé a usar como transistor de conmutación, que en principio es su principal uso.
tengo el 2N3904 pero no me ocila bien, y no aguanta tantos db
lastima que no pueda conseguir los 2N4427 el 2N3553 y por ultimo el 2SC1971
me pueden dar una tienda online donde pueda ser la compra de los transistores 2N4427 el 2N3553 y por ultimo el 2SC1971 teniendo en cuenta que soy de colombia
pues esta es una tienda de mexico,pero yo creo te puede enviar hasta colombia y esta muy buena por que buscas en el catalogo para ver si hay existencias de lo que buscas.
http://www.agelectronica.com/inicio.htm
por lo que veo el 2n4427 si lo tienen y cuesta 23 pesos mexicanos que son como 2 dolares,el 2SC1971 tambien lo tienen y cuesta 6 dolares aprox.,el 2n3553 no lo tienen
y para los que viven en México y no encuentren algun componente raro o dificil de encontrar les doy la direccion:
República del Salvador No14 Local 2
Col. Centro. México D.F. C.P. 06000
Telefono
(55) 5518 5769
Buenas, amigos gracias a los links que me dio fogonazo encontre un tienda online y tienen estos transistores
C1973 $ 20.000
C2314 $ 4.000 Reemplazo TO-126
C1971 $ 20.000
pero tengo varias duda
1) las caracteristica del C1973 son:50V, 0,5A, PQ=1W(50MHz) siendo este de 50 mhz me sirvira para lineal de Fm 1 Watts
2) el C2314 las caracteristicas son:75V, 1A, PQ=1,8W(27MHz)
AM / potência me sirvira para lineal de Fm 1.8 Watts pero dice Reemplazo TO-126
3) el C1971 las caracteristicas son: 35V, 2A, PQ=7W(175MHz)
VHF / potência, pero para ecitarlo nesesito 1/2 watts sera que con un ocilador con un 2n2222 funcionarà
aqui esta el circuito de un lineal de 6 watts con el c1971:http://rf-transmitter.blogspot.com/2008/09/6w-rf-power-amplifier-with-2sc1971.html
seme olvidava la tienda Online es:http://www.betacolor.com.co
Son los unicos que tienen? en que frecuencia queres transmitir? porque el c2314 es para CB 27 mhz en am y el otro c1973 no mire la data pero creo que es hasta 50mhz.
En el caso del c1971 necesitas al menos 1/2watt para exitarlo.el 2n2222 no te sirve
y podes usar el 2n4427- 2n3866 -2n3553-
Si no los encontras como expusite ,pasa la fecuencia o entre que frecuencias queres transmitir y vemos que encontramos.
Si llegas a comprar c1971 tene cuidado que hay truchos yo compre cinco y todos en corto ( base colector).primero medílos ,y si compras on line trata de contactarte con el vendedor y que te los midan antes de enviartelos (solo un consejo).-
  • 2sc1971.pdf
    127.7 KB · Visitas: 96
