Tarjeta para alimentar protoboard con 5v y 12
Hola queridos colegas!!
Este es mi primer aporte que hago a la comunidad. Se trata de una PCB que me diseñé para la materia de Diseño Digital en mi Facultad. Esta tarjeta alimenta a la protoboard con 5v, cuenta con un jack para conectar fuentes de DC y un broche para pilas. Cuenta también con una salida de 9 ó 12 volts según el voltaje que proporcione la fuente conectado a la tarjeta, la cual se puede tener presente con la ayuda de un sw un led indica si es que está encendida, este voltaje puede ser útil cuándo se requiera conmutar algo :unsure: . Les dejo los diagramas para que puedan realizar su PCB, y algunas fotos.
Aquí les dejo un vídeo ;)
COMENTAR ES AGRADECER :)
Genial la idea.... :aplauso:
si te la tomo prestada.... quiizas también poniendo un regulador variable positivo y otro negativo estaría practico... bueno estoy pensando en voz alta....
Felicitaciones...
Felicitaciones...
Muchas gracias, quise hacer este aporte para ser un poco más activo. :unsure: Sip eso de los voltaje positivo y negativo lo andaba considerando jojojojo, ya que llevaré la materia de Circuitos Integrados Analógico, muchas gracias por la propuesta ;). Quizá me haga una pegueña fuente para ello :unsure:. Ya subiré más proyectillos jojojojojo :LOL:
Buenisima la idea... sencilla y practica... creo que tambien la tomare prestada para mis protoboards... :D
Se podria poner un switch que te permita decidir si alimentas al proto con una fuente bipolar o una fuente unipolar.. :p
