Tda 1085c regulador de velocidad .
Hola gente alguien monto el tda 1085c tengo un inconveniente al alimentar el circuito regulador ( lo estoy haciendo para regular la velocidad de una labadora con motor universal ) se me queman las resistencias de 820k que van una al pin 1 la otra al pin 2 del ic revice todos los valores y parecen están en lo correctos gracias por su tiempo..
DOSMETROS
High 2m Modereitor
A ver , Una resistencia de 820k conectada directamente a los 220V
I = V / R = 220 / 820000 = 0,00027 A (0,27 mA)
La potencia P = V x I = 220 x 0,00027A = 0,059 Watts disipados.
Aún la mas chica de 1/8 Watt (0,125W) no se quemaría.
En ese caso las dos quedarían en serie . . . Así que estimo que le erraste al valor de las resistencias. :rolleyes:
Amen !
Si estaba errado le puse en serie para hacer los 820k me habían vendido de 820 ohms😩 no las controle y estaban errados ahora ya tiene el valor correspondiente pero de todas maneras no hace nada ... por más que mueva los poteciometros no varía nada tiene una salida de 60v aprox. Hacía el motor cambié el ic por las dudas por otro nuevo tampoco no tuve resultados .....saludos
Le dejo una foto panda a ver que opina la resistencia de 6.8k puse esa para probar ósea para tener el valor justo en la entrada del diodo el triac es un bta26 600b gracias como siempre
PD: YA ESTÁ FUNCIONANDO MUCHACHOS ERA UNA RESISTENCIA DE 6.8 K EN LUGAR DE 68K
pandacba
Rocker Bear
Apuntaba a eso, a algún valor cambiado, me alegra que ya lo tengas funcionando, luego comenta que tal te ha ido con el proyecto
jajaja si parece que me faltan lentes de verdad DOSMETROS , panda claro cuando termine todo cuento que tal va ,ya tengo todas las partes jajaj control con pic -control relays- y regulador de velocidad para el motor jjajaja.. gracias por su tiempo amigos
