Buenas, hoy queria aportar al foro una pcb que vi en internet, mucha gente esta perdida con la pcb que se encuentra en internet. Aca les dejo la pcb en .pdf, .rtf (wordpad) y en .pcb (se abre con el livewire) tambien adjunto imagenes de la pcb en la pc (mas adelante subo fotos reales aunque solo por arriba ya que esta bien agarrado al amplificador
), Los archivos estan en RAR y ZIP. Lo dejo en los 2 asi no hay problemas.
Espero que les sirva de algo, mas que nada a aquellos que recien empiezan y les gusto este proyecto (tambien fue mi primer proyecto). Yo lo alimente con "18 volts" de una fuente partida (osea +-12v) de 6ampers y tome solo la parte positiva y la masa, hice esto porque me hacia ruido con el otro transformador. Con las fuentes de pc tampoco se lleva muy bien, pero con una andubo bien.
Aca esta el datasheet
Mucha suerte
Agrande las pistas e hice un poco mas de mejoras, tambien subi fotos del proyecto terminado.
Hay que tener en cuenta que donde dice "ENTRADA" solo va el positivo de la entrada, la masa de la entrada va al negativo o masa como prefieran llamarlo
Mucha suerte
