Ha ido todo muy bien, el amplificador suena por los dos canales perfecto, no se sobrecalienta, ni tiene problemas.
La patilla 11 le he metido voltaje con una resistencia como la que veis arriba la R3, amarilla morada roja, ademas del condensador de 10uf, Si no se queda en stand by o mute segun he visto. La patilla 12, segun he visto es para ponerlo En: 1- Agudos + medios + graves. 2: Solo graves. Para conseguir eso he hecho esto: el condensador c5 de la imagen de arriba no se lleva a tierra sino se lleva a una de las entradas de audio, pero no una cualquiera, sino una de ella es la de graves, la otra echa agudos. Ah, y tambien solo echa graves por un canal, es decir si pones la opcion, "Solo graves" te echara graves por el canal izquierdo o derecho, solo un canal, el otro queda tan normal.
No se si es malo o no eso de la patilla doce, pero lo he tenido una media hora puesto y no ha dado problemas ningunos. Alguien que lo diga si es malo o no.
Lo unico que distorciona si lo pongo a pleno volumen
, pero con un poco menos suena perfecto.
He testeado el amplificador con altavoces kenwood de 200w de coche y los mueve bastante bien.
ahora le voy a meter 18v para que tire mas.
¡DIODOS!
estaba leyendo el datasheet y vi que dice que hay que colocar dos diodos a tierra desde el pin 12 para quitar distorcion en las frecuencias bajas .
¿Que diodos tengo que usar? ¿Y como los conecto, en serie o en paralelo?
C. la distorsión armónica en las frecuencias bajas se pueden
disminución de la conexión de dos diodos a tierra en el pin 12.
