me parece haber visto cables comunes, se usan cables blindados para señales de audio, pudiste hacerlo funcionar?
Estos comentarios creo que no tienen mucho que ver con el tema principal, la pregunta del autor del post:
¿ Por qué no funciona ?
Un amplificador cualquiera
anda igual si conectamos la entrada de sonido con dos alambres de púa oxidados [ironía], no viene al caso la entrada de señal, el problema pasa por otra parte.
El problema es más que obvio,
no se puede alimentar un TDA2003, que tiene un consumo de 1[A] a 12[V]
con una batería de 9[V] a 300[mA] !! (si es de buena calidad, porque hay baterías mucho peores, que ni llegan a los 200[mA]).
Me pasó con otro usuario de discutir sobre la corriente que entrega una batería de 9V.
Según la teoría (correcta) decimos que una batería puede drenar 300mA
/H, entonces esto quiere decir que en 1 hora, la batería puede entregar 300[mA] constantes.
Pero si acortamos el tiempo a 10 minutos,
teóricamente la batería podría entregar 1,8A en ese lapso de tiempo....
Pero eso NO ocurre en la realidad, la batería jamás va a entregar más de 600mA manteniendo contante su tensión! (9[V])
Esto SI SUCEDE con otro tipo de baterías, que son las que se emplean generalmente en el modelismo; son baterías con capacidades mucho más grandes (de tamaño reducido al igual que su peso) pero que si pueden acelerar el tiempo de descarga proveyendo gran cantidad de amperes (gran potencia) manteniendo constante su tensión.
Baterías de Polímero de Litio
