Hola. Estoy por hacer un cartel de leds programable para el negocio de mi papa. En cuanto al diseño de este no tengo problemas. Este cartel va ir pegado a la vidriera del lado de adentro.
Como soy bastante ambicioso se me ocurrió que la gente pueda interactuar con este cartel. Entonces se me ocurrio agregarle un teclado. Pero el problema es que quiero que el teclado este del lado de adentro, por esto no me valdría un teclado capacitivo, mecanico o electrostatico.
La primera idea que se me ocurrio es hacer algo similar a lo de los botones de los monitores. La verdad que no estoy seguro de como funcionan pero lo que a mi se me ocurre es poner un emisor ir y un fototransistor pegados para que la señal rebote en el dedo al tocar, esto lo haria por cada tecla. Esto lo controlaria con un microcontrolador. De esta forma incluso podria emitir pulsos de determinada manera para poder identificar si realmente se toco un boton o son emisiones infrarrojas externas. La desventaja de esto es que el teclado me tapa la vidriera, pero como es grande no la descarto.
La otra forma que encontre es crear un "marco" donde por ejemplo del lado de arriba y de la izquierda pongo una serie de emisores ir y de la derecha y abajo fotoreceptores. Entonces al poner el dedo corto los rayos de luz en una posición de x y una de y, y asi detecto donde se toco. Como ventaja solo tapo la parte de la vidriera del "marco". Peeeero este marco debería ir del lado de afuera.
La pregunta es se les ocurre alguna manera de disponer los emisores y receptores ir de manera que puedan ir del lado de adentro? Tienen alguna otra idea?
Se que para llegar a implementar esto tendré que tener en cuenta distintos factores como la luz del sol u otras emisiones externas, el grosor y otras características del vidrio y muchas otras cosas mas pero creo que es posible.
Otra idea que se me ocurrío es apuntar una webcam a la vidriera y detectar donde tocan. Esto seria bastante sencillo para mi ya que lo mio es la programación, incluso podría hacer que se puedan consultar precios o algo así y mostrarlo en el cartel, pero seria imprescindible tener una pc para manejar todo. Se que hay algunos master que pueden manejar una camara con un microcontrolador, e incluso reconocer patrones pero yo recién aprendí a programar avr, y estoy usando micros de 8bits. Otra cosa es que si bien una pc me daria muchas mas posibilidades, como lo de poder consultar los precios, me gustaria que para algunas interacciones basicas no se dependa de ella por lo que me vendria bien algun metodo que no use la webcam.
PD: algo para aclarar es que las teclas irian pintadas en el vidrio o con un adhesivo.
