Teclado alfanumerico para hacer funcionar electroimanes.
deseo realizar un proyecto donde por medio de electroimanes hacer mover ciertos pivotes. lo comun es usar un pic para programar las funciones, pero que seria mejor utilizar para enviar la señal? un teclado ps2? usb? o crearlo? ...
disculpen es que escribo de un celular :s.... sere mas explicito.
el objetivo del proyecto es hacer mover una serie de pequeños pivotes al presionar x letra o numero. habia pensado hacerlo con electroimanes, pero no se que es mas factible si utilizar un teclado alfanumerico ya hecho de pc o crearlo ya sea por matriz u otra manera.
ejemplo: si yo presiono la letra "b" se moveran los pivotes 2 y 4.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
:unsure: :unsure: :unsure:
Y
Yetrox
@polarbear mas o menos te entiendo:unsure:, pero podrías decirnos que tipo de proyecto vas a realizar, así te podemos brindar una mejor orientación, porque a mil maneras de activar y desactivar un electroimán sea DC o AC.
Deseo hacer algo con el codigo braile. Utilizar el teclado para señalar una letra y se levante un relieve que represente dicha letra. Estoy pidiendo sugerencia de como seria mas practico.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si es sólo alfabeto serían seis "electroimanes"
Si es para escribir sobre cartulina con tres ya andarías
Se puede hacer con 200 díodos 1N4148 :oops:
Y
Yetrox
@polarbear ahora si vamos entendiendo mejor que deseas hacer, se puede hacer muchas maneras, pero si vas a realizar el cabezal con los 6 punzones debe tener una medida estándar, la mayoría que desea construir impresoras o escribir braille de forma automática, lo realizan con viejas impresoras matriz de punto(y), mira yo hace un tiempo realice algo similar pero con micro-servomotores, no específicamente para braille pero si para realizar impresiones con agujas, para que tengas una idea aquí vi un video algo similar con servos(y), algo que también se puede realizar con 3 electroimanes o micro-selenoides, las posibilidades son infinitas, también solo puedes usar un solo electroimán o selenoide controlado por Fácil-Arduino + un teclado de PC y ya esta.
Como tal las dimensiones seran un poco mas grandes de lo comun porque es para adiestrar a niños, sera su primer contacto con el codigo.
