Televisor LG que prende y se apaga
como estan colegas tengo en reparacion un televisor LG modelo rp 21fc60 con chasis sc 023a el cual cuando llego solo encendía el indicador de stanby medí el voltaje del +b y no estaba completo cambie la resistencia de 1.2 ohmios que va al fly y el televisor encendio normal mente por unos segundos y luego se apago y quedo nuevamente en stanby presione para encender y prendió nuevamente y se volvió a apagar
cambie el fly
la eeprom
resol de soldaduras frías y el teve sigue igual gracias
revisa el yugo, pueda que alguna de las espiras de la bobina horizontal alla perdido el esmalte o aislante,
cambia los condensadores de la etapa horizontal, revisa los voltajes de cada etapa, audio, vertical, +b, selector (5, 33, data y clock etc. etc.)
C
Cyrax
cambie el fly
la eeprom
Compañero elkinrodriguez, el problema lo tenes en la fuente cambia los condensadores que se vean regulares, sospechosos, inflados, o sulfatados, por lo general se secan un poco y es mejor revisarlos todos:apreton:, esta falla es muy común y se determina en la fuente, pero si esto no resuelve tu problema sigue los consejos del compañero @adjcp puede ser una falla en el yugo.
como esta colegas aplicare lo indicado estoy seguro que el pro-ble es una protección que esta aplicando el tv si reviso todo esto y están bien ¿sera el jungla?
Elkinrodriguez. no comenta si el resistor de 1,2 está bueno o se dañó , Aquí lo mas importante es hacer mediciones y seguir un método, partiendo por la fuente estabilizadora, aislarla y ponerle una carga ,puede ser una ampolleta de unos 60 vatios y medir que tensión entrega, si no es la correcta tratar de repararla. Importante es una vez verificada la fuente, medir la E de excitación en la base del transistor de SH. si no está correcta revisar etapa driver H, transistor, transformador capacitores medir E de colector y principal mente la excitación de base de dicho transistor,puede hacerlo con un osciloscopio o con un multitester con una sonda de rf , esto le indicará si el oscilador y driver de jungla está trabajando.Ahora si esa E dura unos 3 segundos después del encendido y se corta el problema podría una de las protecciones que esá funcionando.Parta por eso y comenta para ver otra cosa Atte jotace
