buenas.
Este televisor llegó hasta mí en el estado que el título describe;
no sé electrónica, y pretendo repararlo para aprender haciendo, si acaso es posible.
El dueño del televisor dijo que un día, no encendió;
entonces, revisó el tomacorriente en la zapatilla, y al 'reacomodarlo',
escuchó un 'explosión' y nunca más encendió.
Desde que el televisor llegó a mí, jamás encendió.
Al inspeccionar la plaqueta y sus componentes, noté que el 'STR-S5707',
estaba 'reventado'; aquí una foto:
Así es que conseguí un reemplazo: el 'STR-S5708'
y lo coloqué en la plaqueta, en lugar del 'STR-S5707'.
(Sería interesante saber si reventó tras cumplir su vida útil,
o alguna falla externa a él, lo hizo reventar)
Aún así, aunque no volvió a reventar, persistió la negativa por 'encender'.
Entonces comencé a medir tensiones. La tensión es siempre la de la línea (226v)
hasta la salida del puente de diodos que, junto con el condensador,
producen una tensión de Corriente Continua de 308v.
De esos 308v, 296v llegan al primario del transformador
(aunque no estoy seguro de cómo se mida, y las tensiones correctas
para cada 'combinación de pines') sin embargo, en el secundario, no existe tensión.
(la mido entre alguno de los 'GND' del secundario y cada pin del resto; aquí foto:
Es decir:
Entre algún 'GND' y '123v', hay 0v
Entre algún 'GND' y '16v', hay 0v
Entre algún 'GND' y '14v', hay 0v
Podría ser el transformador, pero, después de hacer algunas mediciones
(en el el puente de diodos, en el capacitor que está luego de él, en algunas resistencias, etc.)
estoy desconfiando muchísimo el 'STR-S5708' que coloqué en reemplazo del 'STR-S5707'
(aunque sea 'nuevo' quizá esté defectuoso y/o sea de pésima calidad)
¿Cómo mido los voltajes en el 'STR-S5708'?
Y, además, ¿alguna otra prueba que hacer con él
para poder concluir en que no está funcionando correctamente?
Por otro lado, estuve leyendo sobre muchísimos tipos de pruebas,
y el '+B' parece ser algo central; no sé qué es, ni cómo ubicar dicho pin
en el 'Fly-Back'; quizá, puedan también orientarme al respecto.
Les dejo como archivo adjunto el '.PDF' con el circuito del televisor en cuestión
y el '.PDF' que corresponde al DataSheet del 'STR-S5707' y 'STR-S5708'
Quedo a la espera de su ayuda.
Gracias.
Es decir:
Gracias.
