temporizador con relé
Gracias Ciri. La lampara va enchufada a donde pone enchufe hembra.
Donde pone enchufe macho va enchufado a la corriente.
Claro, según entendí, con esa disposición, nunca se va a apagar, lo que vos querés lograr es que se apague la luz, cuando corte el temporizador?.. coloca la lámpara en serie con este..
Hola, lo que quiero conseguir es que se apague la luz durante 10 minutos cuando pulse el pulsador. Una vez pasados los 10 minutos, la luz se tiene que volver a encender.
Como deberia de colocar los cables para eso?
Asi es, revisa el post que escribí el miercoles 19 de diciembre y veras que lo tengo puesto de esa manera, pero la bombilla no enciende.
Revisa el post que te digo y luego me dices si tengo que cambiar algo, ok?
Si ya se el diagrama, pero la verdad no entiendo como lo quisiste diagramar, donde está la lamparita?
Bueno, igual como te dije antes, fíjate los contactos del temporizador si son NA o NC, eso va a depender de que estado quede al cortar..
Bueno, yo voy a estar ausente estoy dias, me tomo mis vacaciones...
Espero que puedas resolverlo, o a la vuelta vemos...
chau.
