Hola a todos
1.- Podrías controlar varios dispositivos con un solo 555, pero el circuito sería complicado, se me hace mejor opción poner varios 555.
2.- Para varia el tiempo se cambia el filtro C2 por uno más grande para más tiempo y más pequeño para menos tiempo.
Y también variar R3, "OJO" no vayas a poner un valor muy bajo en R3, ya que puedes quemar a Q1, el valor más pequeño para R3 varía del tipo de transistor que pongas en Q1. pero normalmente no se pone nada menor a 3.3K ohms (cuando tu fuente entrega 12V).
3.- No puedes manejar un motor directamente al 555 (a menos que este sea muy pequeño) , ya que este solo puede darte 30ma de corriente a la salida, (el estado ALTO entrega voltaje), y drena 20ma, (el estado BAJO descarga voltaje a tierra. Pero puedes poner un transistor a la salida, NPN si lo quieres activado por el estado ALTO, y un PNP si lo quieres activado en el estado bajo, y el motor va conectado al transistor, el cuál debe soportar un 30% más corriente de lo que te pida el motor.
Espero y te sirva la información.
Un saludo al foro
