Tensión Alterna luego de un puente rectificador
Estado
Hola. Tengo una consulta: Tengo un circuito alimentado con 34 Vac, pasa a un puente rectificador KBU808, a la salida de este cuando mido con el voltimetro en Vcd me indica 47Vdc (me parece mucho la diferencia entre un valor y otro), pero mi verdadera inquietud es que coloco el voltimetro en escala Vac y vuelvo a medir la salida y me dice 100Vac...
chequee, medí y concluí que los diodos están bien. Esto es normal? Gracias
nasaserna
Well-known-Dog
completamente normal si no usas filtrado, osea condensadores en la salida
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Es correcto !
34 Vac rectificados y filtrados multiplicás por raíz de dos (1.4142) eso te da 48 Vdc , a eso le restás 1,3 V que es la caida (con carga) en los díodos , te quedará 46,8 Vdc
Estado
