Termometro digital sonda distinta y atenuación
Buenas tardes.
Tengo un termometro digital Chino la el cual usa una sonda NTC 10KΩ 3950. Lo que no se es cómo hacer y tampoco se si es posible, sería coneCtarlo a una sonda NTC de valores distintos. No se si hay alguna forma de hacer un apaño o algún tipo de adaptación para que marque la temperatura correcta con la sonda cambiada.
Otra cosa que necesito saber. ¿Hay alguna forma de atenuar a demanda el display LED del termometro?
Dejo aqui las fotos del aparato y de los valores de los NTC:
El Termómetro
Valores de la sonda actual
Valores de la sonda que necesito instalar
Para comparar las sondas hace falta la curva resistencia/temperatura, no solo un valor en Ohmios. TDK describe la característica de una NTC mediante la resistencia a una temperatura de referencia y el valor B; para comprobar un intervalo más amplio utiliza tablas R/T. Antes de recomendar un adaptador, ¿puedes indicar de qué equipo procede la nueva sonda y qué intervalo de temperaturas quieres medir? Si tienes su referencia o ficha técnica, mejor.
Sobre la atenuación del LED, ¿qué modelo exacto es el termómetro y dispone de algún ajuste de brillo? No propondría modificar la alimentación sin conocer el aparato.
Creo que todo es NO, mas allá que puedas hacer una adaptación de las sondas, con un arreglo de operacionales para ajustar las lecturas del nuevo, la tabla del nuevo denota poca precisión, muy distinta a la tabla de la sonda original, conclusión, cuando se quiere medir algo así y mantener la exactitud y precisión, se tiene que tener el conjunto original según el fabricando.
La sonda nueva proviene directamente de Renault ya que es un proyecto que tengo entre manos con mi coche. El intervalo de temperaturas seria los valores normales que puedes medir de ambiente, nada especial. Estoy buscando una tabla mas detallada de la sonda nueva, si la consigo la paso.
En relación con la atenuación, no tiene ajuste de brillo y es uno generico que compre por amazon que no trae marca ni modelo, no obstante dejo aqui una foto de la parte trasera.238779.png
Estás tratando de resolver el problema de forma errónea...
1- Justo ese termómetro que has comprado no es muy popular, te conviene buscar el módulo W1209, también emplea una NTC, y suele ser controlado por un microcontrolador STM8.
Ésta placa suele ser modificada (hackeada dicen) y la convierten en tacómetro, voltímetro, velocímetro, etc., fácilmente. Porque reprograman al micro STM8 según les plazca y no arman nada... busca porque hay información al respecto.
2-Con ésto de la Arduineria (ciencia de programacion y modularización electrónica para novatos, y prototipado) existe seguro la solución para tal o cual NTC, y seguro un proyecto que se le ocurrió a alguien. Deberías buscar por ese lado la solución a la lectura de tu NTC.
Cuando yo era joven esos termómetros tenían dos potenciómetros, si ahora va todo programado pues habrá que reprogramar el chip. ¿Como? ni idea
Lamentablemente la salida de practicamente el 99.9% de los NTC no es lineal y un amp op no te va ayudar mucho. Así que primero necesitas hacer ingenieria inversa aplicando Steinhart-Hart en un Excel con esas sondas nuevas... con esos datos vas a poder saber mas o menos de que curva estamos hablando. Creo que hay un tópico en el foro que habla al respecto...
Después, lamentablemente si son distintas curvas por lejos, vas a tener que descartar tu modulo. Si son iguales, genial.
Como es un NTC, podés hacerlo vos mismo con un simple mirocontrolador y un MAX6682 que prácticamente lo amoldás a cualquier NTC... si queres sumar display lcd o un display de 7 segmentos (4 digitos), te recomiendo el tm1637.
Lo bueno del MAX y el TM, es que vienen ya listos en formato shield, solo conectas y te faltaría sumar la programación al micro.
