Hola que tal:
Bueno pues como siempre preguntandoles cuando ya de plano no encuentro solucion... Ando haciendo un termómetro para un proyecto escolar con un LM135, este entrega 10mv por cada grado Kelvin. Necesito que lea de 0 - 5 volts siendo 5V 50 grados centigrados
El primer opamp lo itilicé a manera de sumador, cuando lee .273 volts (0 grados) da 0 en la salida, y cuando lee .323 volts (50 grados) da .5 volts a la salida... Hasta ahora todo bien...
El segundo opamp lo utilicé simplemente para obtener una ganancia de 10 y así obtener mis 0 volts a 0 grados y 5 volts a 50 grados... todo bien jeje
Aquí viene el problema...
Necesito que cuando la temperatura llegue a 40 grados (4volts) se accione un releé que activará un ventilador, y cuando llegue a 30 grados (3 volts) éste se apague.
Realizé los calculos para realizar un "comparador de voltaje con histeresis no inversor" creo que se llama así y no tengo idea que sea histeresis jeje pero bueno, aquí van mis calculos para que vean...
VUS=4 VUI=3 Voltaje de saturación del opamp 15v
n=15-(-15)/(Vus-Vui)= 30
Vref= (3+(15/30))/(1+(1/30))=3.3871
Quedando la una resistencia de la entrada no inversora a la salida de (10k*30) y ótra de la salida no inversora a la "fuente" de (10k), en la entrada inversora puse una fuente de 3.39V, espero me de a entender
Les adjunto una imágen para que lo vean mejor
El problema es que no prende segun los cálculos que hice, de hecho prende a 0 grados y se apaga por ahi de los 30 grados... a ver si alguien que tenga algo de tiempo me puede ayudar a checar donde está mi problema porque de verdad ya llevo algo de tiempo queriendo corregirlo y nada mas no...
La simulación está hecha en multisim, subiré la simulación en zip a ver si se puede.
Estoy seguro que ya casi lo tengo pero ahi algun detalle que se me está pasando , porfavor ayuda! jeje
Muchas Gracias!!
Muchas Gracias!!
