Timer (temporizador) sin 555
Hola a todos
Quisiera pedirles un poco de su ayuda, necesito un circuito donde un led prenda por una hora y luego se apague otra hora y luego vuelva a prender(los intervalos de tiempo pueden cambiar), los requisitos son que no se utilize el 555 y que debe llevar compuertas logicas, cualquier circuito que conozcan se los agradeceria
La idea básica es simple, construir un oscilador con puertas lógicas cmos o ttl, para mayor precisión puede tener una frecuencia de 1khz o 1000 hz (1000 pulsos por segundo) usando divisores de frecuencia lo podemos bajar a 1 hz ( 1 pulso segundo) basta con 3 divisores entre 10 para lograr esto
Teniendo un segundo lo dividimos entre 60 y ya tenemos una hora mas o menos exacta, un clock de 1 hora, usando un flip flop tipo T podemos tener 1 hora de led prendido y 1 hora de led apagado, la idea es simple , pero como dicen los compañeros si es trabajo de estudios debes hacerlo tu mismo investigando, no es dificil, piensa en como se construye un reloj digital y tendras la solución siempre que te permitan usar flip flops
    112.2 KB · Visitas: 50
pues haslo facil. un ejemplo te doy
a las 14:00 se envie un uno, como haces esto con compuertas and. y que este 1 active por ejemplo un ff. que lo presetee a 1 a la salida.. en el flanco de subido cuando envies el 1...
a las 17:00 se envie otro uno de manera similar que que el anterior y que este 1 borre el contenido del ffd. asi que a la salida tendremos cero.
ahi tienes el led encendido en las horas 14:00 hasta las 17:00 esto puedes cambiar como quieras... con pulsadores, y demaces... solo te doy una idea tu tienes que desarrollar la que mejor te paresca.
