Hola a todos,
Estoy realizando una fuente tipo buck que baje la tensión de 40 voltios hasta 24 voltios, dando unos 10-12 Amperios y tengo que utilizar el integrado tl494. El caso es que este integrado nunca lo he utilizado y nose si existe algún circuito ya existente que cumpla mis requisitos o si algún compañero ha realizado algún montaje con este integrado y me pueda echar una mano para diseñar la fuente. La tensión de entrada viene de unas baterías que en el momento de tener la carga completa alcanza unos 40v y puede bajar hasta 36v cuando la carga de la batería esta baja.
Gracias,
Un saludo
Por cierto se me olvidaba tenia pensado utilizar mosfet tipo p...
Gracias,
Un saludo
