Xenon dijo:
thenkn dijo:
Quizas resultara una pregunta un poco absurda xo no consigo entenderlo. Las protecciones metalicas de los aparatos se derivan a tierra por si hay alguna derivacion. Para aislar los circuitos de las señales electromagneticas se referencia a tierra,....
la conexión de la caja metálica a tierra, es por el efecto "jaula de Faraday", con lo que se logra blindar el equipo de cualquier perturbación electromagnética.
para que el blindaje se efectivo, el borne de tierra debe ser independiente del borne de neutro cuando utilizamos alimentación en AC.
saludos, 8)
[quote="Xenon la conexión de la caja metálica a tierra, es por el efecto "jaula de Faraday", con lo que se logra blindar el equipo de cualquier perturbación electromagnética.
[/quote]
Perdona Xenon, pero creo que la toma de tierra no tiene nada que ver con la Jaula de Faraday y tu comentario puede inducir a confusión.
La toma de tierra es un cable conectado a una pica de tierra que se conecta al chasis metálico de un equipo. De esta forma, si se produce una derivación (un cable de fase tocando la carcasa por dentro del equipo), el usuario puede tocar tranquilamente esa carcasa porque tanto él como el equipo se encuentran al mismo potencial (el potencial de tierra, precisamente), por lo que la corriente irá hacía tierra y el usuario no recibirá ninguna descarga.
El efecto Jaula de Faraday se produce cuando tenemos cualquier tipo de envoltura metálica por el hecho de que las ondas electromagnéticas no penetran dicha caja. Pero no tiene ninguna relación con la tierra.
Un ejemplo sencillo de jaula de Faraday es envolver el teléfono móvil (o celular) alrededor de papel de aluminio. Prueba a llamar y verás que se encuentra fuera de cobertura. Y aquí la toma de tierra no tiene absolutamente nada que ver.
