Tomas de tierra del fuzz face
buenas he hecho la placa base se del fuzz face del esquema que os pongo a continuacion . el problema me viene a la hora de cablear, las tomas de tierra de los clavijeros jack, no se si van a parte, o con las demas bueno con las de las resistencias variables y la del transistor o estas ultimas a masa de la pila he leido que hay que se puede usar como tierra del chasis un hilo de cobre de unos 4 mm pero conecto todas las tomas de tierra o van por separado
a ver si alguien puede ayudarme
muchas gracias
    206.2 KB · Visitas: 81
    64.8 KB · Visitas: 67
Hola daniel. Mira, tienes que conectar todas las masas del circuito al negativo de la pila o fuente de alimentacion (por si quieres alimentar el pedal con un transformador). Tambien conecta el chasis metalico del pedal, si esque lo tiene al negativo de la pila, para evitar algunas interferencias. Espero que eso te ayude.
muchas gracias por tu respuesta lobito.
ya funciona perfectamente, he puesto un cable de cobre de 4mm como chasis y a el he conectado las tierras y el negativo como tu has dicho .
suena de maravilla, estoy esperando a que me manden el pulsador doble ya pondre unas fotos.
ahora voy a intentar un big muff pi , a ver como sale
dejo el esquema y el pcb por si alguien se anima a hacerlo
Muchas gracias otra vez
    71.1 KB · Visitas: 27
    113.8 KB · Visitas: 45
    82.5 KB · Visitas: 67
hola yo quierio construir un big muff
de hecho realise uno que esta en la pajina tonepad.com
y funciono ..pero por esas sesgracias de la vida lo e roto ..
y al hacerlo denuevo no me a foncionado mas....
hola quiero hacer una pregunta mira el lado pista del pcb esta en rojo yo quiero preguntar si cuando lo ponga en el papel ilustración con tinta tinner que no importa si esta en rojo por que leí que siempre es negro bueno gracias de ante mano y espero que te haya funcionado por que voy a intentar uno
