es posible tener un trafo con punto medio y solo ocupar el volaje negativo?
mi pregunta es por si se sobre calentara o no funcionara bien
Amigo, además sobre lo que tú dices a utilizar sólo el voltaje negativo, eso es relativo!, todo depende del punto que se tome como referencia.
bueno es que se esta implementando un servicio de fibra óptica y me dicen que el dispositivo funciona con -48 voltios continua, por eso mi pregunta por que si tengo un trafo de 36v al rectificar quedaría de -48v , ahora, si hay alguna solución mas simple bienvenida sea
¿Y si el trafo con punto medio es de un total de 36V y no de 72V?bueno es que se esta implementando un servicio de fibra óptica y me dicen que el dispositivo funciona con -48 voltios continua, por eso mi pregunta por que si tengo un trafo de 36v al rectificar quedaría de -48v , ahora, si hay alguna solución mas simple bienvenida sea
Si le pones un rectificador con 4 diodos no tendrias algo asi como 18V x 1.4142=25.4V mas o menosBueno si el transformador es 18+18V se rectifica con puente a 4 diodos. Luego habrá que ver si el sistema necesita estabilizarse.
no, con un puente tenes el doble de esa tension. El punto medio no se usa.Si le pones un rectificador con 4 diodos no tendrias algo asi como 18V x 1.4142=25.4V mas o menos
A no ser que se te ocurra primero rectificar con dos diodos y despues poner un rectificador de 4 diodos.Funcionara???
